Midea marka vrv sistemi P3 arızası nasıl giderilir (faz değişikliği)
matiasvx
21 Ocak 2025
Faz değişikliğini nasıl yapabilirim P3 arızası veriyor midea marka vrv sistemi
Yardımınız bekliyorum
    295.4 KB · Görüntüleme: 11
Faz veya başka bir kablonun yerini değiştirmenizi kesinlikle ama kesinlikle önermiyorum.
Bu fikri kim verdi ise dinlemeyin.
Dış ünite kartınız veya kompresör arızalıdır.
Sizin yapmanız gereken tek şey kablolarda kopukluk veya temassızlık olup olmadığıdır.
Selametle.
Brezilya'lı aynı derdi olan birinin videosundan tercüme, belki yardımcı olur:
Bu videoda Midea MV5X VRF sisteminin dış ünitesinde (kondenser) görülen P3 hata kodunu konuşacağız.
Videonun sonuna kadar izleyin; bu hatayı çözmek için adım adım neleri kontrol etmeniz gerektiğini anlatacağım.
Yanımda bir Midea MV5X cihaz var.
Bu makine durdu ve kompresör 1 için P3 hata kodu vermeye başladı.
Burada kontrol edebileceğimiz her şeyi kontrol ettik ve son olarak ana karttan şüphelendik.
Elimizde başka kondenser üniteler olduğu için kart değişimi yaparak test edeceğiz.
Ancak önce P3 hatasına neyin sebep olabileceğini açıklayayım.
İlk sebep: kondenserin kirli olması.
Eğer çok kirliyse basınç artar ve P3 hatası verebilir.
İkinci sebep: fan motorlarının arızalı olması.
Biz kontrol ettik, fanlar düzgün çalışıyor.
Ayrıca kompresörün direnç ölçümünü yaptık ve çektiği nominal akımı kontrol ettik.
Her kompresör modelinin belirli bir nominal akımı vardır, buna mutlaka bakılmalı.
Genleşme valfini de kontrol ettik, düzgün açıyor. Servis vanaları da açık.
Bu makine bir yıldan fazla süredir çalışıyordu.
Tüm testleri yaptıktan sonra geriye sadece ana kart kaldı.
Şimdi kartı değiştirerek kesin teşhis koyacağız.
Diğer bir üniteden kartı söktük. O ünite slave (yardımcı) olduğu için sistemin tamamını etkilemeyecek.
Böylece bir devre çalışırken diğer devreyi test edebileceğiz.
Kartı değiştirdikten sonra cihaz sorunsuz çalışmaya başladı.
Kompresör düzgün şekilde devrede.
Burada önemli bir tavsiye vermek istiyorum.
Benim için kolaydı çünkü başka ünitelerim vardı ve kart değiştirerek test edebildim.
Ancak bu kart pahalı bir ürün. Tam fiyatını bilmiyorum ama 3.000’den yukarı olduğunu tahmin ediyorum..
P3 hatasında adım adım kontrol yapılmalı.
Eğer ekranda P3-1 yazıyorsa kompresör 1 ile ilgilidir.
P3-2 ise kompresör 2’yi ifade eder.
Olası sebepler:
1. Simültaneite (bağlantı oranı). Bu makineler %130’a kadar izin verir.
Kabaca anlatırsak, 22 HP bir dış ünite en fazla 28 HP iç üniteye bağlanmalıdır.
Bu sınır aşılmadıysa bu ihtimali eleyin.
2. Fan motorlarını kontrol edin. İkisi de düzgün çalışıyorsa bu ihtimali eleyin.
3. Kondenser temiz mi kontrol edin.
4. Genleşme valfini ve servis vanalarını kontrol edin.
5. Kompresörü test edin. Üç terminal arasındaki direnç 2–5 ohm arasında olmalıdır.
Akım çekişi ise 22 HP bir makinede yaklaşık 21–24 amper civarında olur.
6. Montaj hataları.
Eğer sistem düzgün vakumlanmadıysa ve içinde azot veya hava kaldıysa basınç artar ve kompresör aşırı akım çekebilir.
Bunların hepsi normalse geriye ana kart kalır.
Sonuç olarak cihaz şu anda düzgün çalışıyor.
Diğer makineden kartı söktüğümüz için o cihazda H8 hata kodu görünüyor, bu normal.
Arif caran
