mikrodalga fırın tamirinden anlayan varmı
220v giristeki 10a cam sigorta onu veya 0.25 telden 4adet sar dene
Sent from my GT-I9301I using KontrolKalemi Forumu mobile app
Magnetron kablolarını takarken dikkat etmemiz gereken birşey var mı . magnetron ustunde F ve FA diye yazıyor...
Mikrodalgayı en düşük güçte çalıştırmak istediğimde tarrrrr diye ses çıktı 1-2sn sonra ekran vs gitti.
Açtığımda giriş kartındaki sigorta açık devreydi. Bu modelde trafo-magnetron arasında ayrı bir sigorta yok.
Sigortaya tek tel sarıp deneyeyim dedim. Aynı ses çıktı ve tel yandı.
Magnetron nasıl kontrol edilir diye arattım. Giriş uçları arasında 1ohm'dan az direnç var ama giriş uçlarıyla şase kısa devre olmuş.
Magnetronun ömrü bitmiş diye düşündüm yenisini takacağım (17 yıldır yoğun kullanılıyor).
Sökerken dikkat edilmesi gereken hususlar var mı? Önünde bir kağıt varmış. Ona zarar vermeden çıkartmak için ne yapmam gerek? İç tarafta da kapak gibi bir parça var.
Ve en mühimi satılan parçaların uygunluğunu nasıl anlarım?
Piyasada satılanların 2M214 kodu aynı ama diğer rakamlar farklı. Şu 2 parçadan sağdakinin vida kulakları bendekiyle aynı. Yerine uyar. Taksam olur mu?
Fotolar yüklenmemiş.
Bu da satış sitesindekiler.
Fan altındaki yassı elips metal kutu YV yüksek voltaj kondansatör uçlarına dokunmamaya azami dikkat edin yine metal birşey de degdirip kısa devre etmeyin. Fişten çekip birkaç saat sonra müdahale edin tek tek şaseye bağlı telle topraga deşarj etmeye çalışın. Elbet tesisatinizdaki topraklamanin sorunsuz olduğunu varsayıyorum.
Bundan sonra kondansatörle diyodun kısa devre olup olmadigina bakın.
2M214 parça modelidir ve uygun birebir uyumlu görünüyor.
Test için magnetronu değiştirmeseniz dahi dış sac olmadan cihazı çalıştırmayın veya aynı odada ( radyasyon tehlikesi hiç bir canlı olmasın) bulunmayın.
Arizaninizi giderip test yapmak isterseniz yarım bardak su koyun oda mutfak sigortasını indirin, gücü yuksek kademeye getirip mekanik zamanlayıcısı varsa 1.5 - 2 dk. ya çevirip kapağı kapatın sonra panonuzdaki sigortayı açın. Ekranlı model demiştiniz o zaman kapı svic bağlantılarını çıkarıp uzaktan kumanda edebileceğiniz düzenek yapmanizi tavsiye ederim ancak. Çan sesi - işlem bitti sinyalini duyduktan sonra bardaktaki su sıcaksa cihaz çalışmıştır.
Youtube videolarında anlatıldığı gibi tüm parçaları kontrol ettim. Magnetron buşingi kısadevre olmuş. Sadece o değişse oluyormuş ama yurtiçi satan yer bulamadım. Yurtdışı da gecikecek. (yıllar önce tabla motorunu bulamadığımdan y.dışından getirtmiştim)
O yüzden magnetron sipariş ettim. Kodu aynı ama vida yerlerine göre 3 farklı kasası var.
Uygun olanı sorunsuz takılıyor. Tek fark anten ucundaki deliğin şekli. Eskisi daireydi yeni gelen üçgen. Dalganın yayılımı farklı oluyordur ama sorun olmadı.
6x32 10A porselen sigorta bulamadım. 5x40 10A cam aldım. İçindeki teli eskisine lehimledim.
Aleti toplayıp içine bir cam kap su koydum. Önce en düşük güçte 10sn sonra bir üst güçte 10sn çalıştırdım. Su ısındı. 2 gündür kullanıyorum ama henüz max gücü denemedim.
(Not. Gelen ürün lg etiketli ama etiket eğri yapıştırılmış. Şekil olarak farklar var ve boyu 5mm kısa. Fason üretime etiket basılmış olabilir. Fiyatı 170tl)
uğraşma tehlikeli ve sonuç alması ekonomik değil.
https://www.penguensogutma.com/c230/1/mikrodalga-firin-yedek-parca-/mikrodalga-firin-magnetron.html
NOT: Mikrodalga. Fırın Magnetron Bütün Mikrodalgalara Uyumludur Dikkat Edilmesi Gereken Tek Detay Vida Yerleri ve Soketlerin Girdiği Kısmın Yönleridir.
https://www.penguensogutma.com/u381.../mikrodalga-firin-magnetron-2m214-21-tag.html
https://www.penguensogutma.com/u381...ikrodalga-firin-magnetron-lg-2m214-01tag.html
https://www.penguensogutma.com/u134...n-magnetron/mikrodalga-firin-magnetron-2.html
Diğer .
170.00 TL
Beko MD1595 Mikrodalga Fırın Beyni Magnetron - 9183917080
https://www.uygunparca.com/mikrodalga-firin-beyni-magnetron-9183917080/beko?model_id=177063
293.40 TL
Beko MD1595 Mikrodalga Fırın Sigortası - 9183920020
https://www.uygunparca.com/mikrodalga-firin-sigortasi-9183920020/beko?model_id=177063
46.80 TL
Siğorta bedelini görünce , magnetron bedava !!!
Kolay gelsin , Sağlıcakla ....
anilaygnn
