Mikrofon Preamp Tamirinden Anlayan bakabilirmi ?
4 Şub 2024
Lewit LCT 940 tube condenser mikrofon aldım bi tanıdığımdan 2. el , fakat ses kartı ve bağlantısını yapıp kayıt aşamasına geldiğimde tesadüfen ses kartından gain seviyesini açınca preamptan kaynaklı cızırtı aldığımı fark ettim . Bu sorun ara sıra dalgalanmalara , sanki bir disk sürücü çalışıyormuşçasına değişik sesler çıkartmasına kadar sesler mevcut , bazen kesiliyor ama sonrasında devam ediyor , bu konuda bu cihaza ne yapılabilir sorunun arızası ne olabilir uzman abilerim arkadaşlarım yardımcı olursanız çok sevineceğim.. Cihaz kapandığında da değişik sesler alıyorum .
    557.5 KB · Görüntüleme: 254
Preampli katına ayrı kaynaktan besleme yapınız.
Besleme ve ses kabloları muhakkak blendajli ( izoleli) kablo olmasına dikkat ediniz
İzolasyona ve şaselemeye önem veriniz.
Sorun çözülür.
abicim bunu nasıl yapacağım konuya hakim değilim acıklayabiilr misiniz ? yada tamiratını yapabileceğim bir yer varmıdır ?
Sorun çözülür.
başka bir ortamda ve ses kartıda denedik sorun devam etti cihaz yaklasık 60.000 tl mikrofonuda güzelce kullanmak istiyorum çözüm üretemedim bi türlü :) kablolardan biri 11pinli lewitin orjinal sarımlı kablosu diğeride mogaminin neütrik kablosu kablolarımda ve mikrofonda sorun yaşamıyorum fet ve tube modları var bu preamp ın fet ( preamptan çalışmasını) tube de mikrofondan tube şekilde çalışmasını sağlıyor . fakat fet moda aldıgımda cızırtılar ve dalgalanmalar mevcut bu problemin devamında preampı kapatırken değişik iç gıcıklatan sesler alarak kapatıyor kendisini... umarım anlatabilmişimdir :)
Ses kartı ve preamp'ın bağlantı şekli öncelikle önemlidir.
Ses kartında LINE hattına bağlanmış olmalıdır. Eğer ses kartındaki MIC girişinden bağlıyorsanız osilasyon olacaktır.
güzel ve yeni şeyler ögreniyorum teşekkür ederim ama 4 kanal girişim var ilk ikisinde mic /hı z yazıyor diğerinde mic/ line yazıyor line takıp tekrar yazacağım çok teşekkür ederim. ama sorun deevap ederse yine rahatsız ederim :) UR RT 4 ses kartıyla birlikte kullanıyorum ilk iki girişi D- pre özellikli ama yine ara ara bu sorunu yaşıyorum .. neden böyle yapıyor bilmiyorum ama bu durum beni baya üzüyor.. Bu cızırtının sebebi nem olabilir mi her ihtimali düşünüyorum.. böyle bir cihazın tamirini kimler yapabilir.. gerekirse başka ile kargolatırım .. baktırmam şart..
Mikrofonun orjinali 11 pinli xlr kablo ile preamp ve mikrofona bağlı diğer giriş ise klasik xlr kablo girişli onu bile kaliteli aldım mogaminin neütrik xlr kablosu ama ne denediysem sorunun önüne geçemedim bigisayar kaynaklı sandım , başka bilgisayar ve stüdyo ortamında farklı ses karttı takıp denedik yine sonuç aynı ani cızırtılar bazen disk çalışıyormuş gibi çıkartıgı sesler ve preampı kapatırken cayır cuyur gıcık seslerle kapanıyor olması.. umarım buna bir çözüm bulabilirim yardımcı olursanız çok sevineceğim .
Ses elektroniği üzerine çalışan servislerden(müzik seti, amplifikator , pikap onarımı yapılan yerler) bakım/kontrol, onarım yardımı alınabilir
Lwit Lct940 Psu iç kısmı bu bir usta ile konuştum ve oda sorunun Op-amp ta oldugunu ve kaynamalar cızırtıların buradan geldiğini söyledi , müdahale edildi fakat bu cihazın hangi opamp kullanıldıgı bilgisi ortada yok . set olarak ta mikrofon çok pahalı.. Nasıl tamir ettirebilriim Farklı opamp taktırmak mantıklı olurmu ?
Merhaba şuan test ediyorum line çıkışına da versem aynı sorun mevcut hocam nasıl tamir edilebilir Lewitin marka müdürüne kadar ulaştım cevap dahi vermiyorlar . Cıhaz 80 bin bandında pahalıda.. op-amp değişitrmek mantıklı olurmu
    219.6 KB · Görüntüleme: 113
OP-AMP değişimi sorunu çözmez. Yerinde çalışan bir OP-AMP belli parametreler dahilinde ya çalışır ya da hiç çalışmaz.
Öncelikle doğru bağlantı yapılıp yapılmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Bir PC ile irtibatlanıyorsa burada XLR bağlantısı yapılmaz.
Arka bağlantıları detaylı gösterebilirseniz önce bağlantılardan başlamak faydalı olur.
11pin kendi mikrofon kablosu var onu psu bağlıyorum çıkışı da xlr yardımıyla ses kartının line girişine bağlıyorum 2 modu var bur mikrofonun FET Kısma çevirince cızırtı alıyorum Tube Kısımda herhangi bir sorun yaşamıyorum şuan için ..
ayrıca konuya ilgili yardımcı oldugunuz için çok teşekkür ederim kimseden bu bilgileri alamıyorum malesef. iyi ki varsınız
Bir PC ile irtibatlanıyorsa burada XLR bağlantısı yapılmaz. Dedğiniz kısımda kafam karıştı
xlr ve jak girişi gibi mi olmalı bağlantı xlr ın ne gibi sorunu var bu tür mikrofonlarda :) kbakmayın konuya hakim değilim ondan soru yağmuruna tuttum
FET kısmı yüksek empedansı ifade eder. Yüksek empedanslı girişlerde en küçük kablolama hatası bile gürültüye sebep olur.
Ayrıca empedans uyumuna ve bağlantı ekipmanlarına dikkat edilmelidir. FET girişli bir devrenin giriş empedansı çok yüksektir. Bu empedansa yine yüksek empedanslı bir ekipman bağlarsanız gürültü kaçınılmaz olur.
TUBE bağlantısı girişi trafolu ise veya trafo benzeşim devreye sahipse, empedanslar MATCH edilmiş demektir. Burada devrenizin şemasını bilmem lazım ki tam doğru bilgi verebileyim.
XLR bağlantılar 3 kabloludur. PC girişi ise SE yani Single Ended yapıya sahiptir.
https://www.google.com/search?q=XLR...ved=0ahUKEwij5eaDluOHAxURBtsEHbyBHUUQ_AUIBigB
SE yapılarda kaynak akımı ground hattından döner. Bu sebeple kablolamanın şaseleme direnci birkaç ohm dahi olsa büyük gürültü oluşur.
EEEN
