Modbus Kablolama
cody
20 Eki 2010
Selamlar,
2 den fazla cihaz için Modbusın kablolaması nasıl yapılıyor?
Benim anladığım aynı ethernet hub gibi olması lazım, başka bişey var mı?
Teşekkürler.
Hangi tür modbus?
Rs232 üzerinden modbus ile haberleşme yapabilirsin o zaman max. 10mt kablo gerekli.
Rs485 üzerinden modbus mı? O zaman da cat5 gibi bir kablo yeterli olur.
ModbusTCP mi o zaman kablo değil bir networkün olmalı
İyi çalışmalar
modbus rs485 için hub filan gerekmez direk a b + - uçlar aynı olacak şekilde birleştir.
tüm cihazlar +- ucları denk gelecek şekilde birleştirilir uzun mesafelerde kullanılan cihazlarda sonlandırma yoksa hattın sonundaki cihaza sonlandırma direnci takılması gerekir.
Cevaplar için teşekkürler.
RS485 modbus RTU
yaxa
