Modem üzerinden plcye bağlantı ayarları nasıl oluyor
Berk epli
31 Mar 2020
modeme internet vermeden plcyi bağlayıp wifi ağından da pcye modemi bağlayıp kablosuz şekilde online nasıl olurum plcye yada böyle bir şey normal modem ile mümkün mü
Kullandığınız PLC ye ethernet portu ile bağlanılıyor ise PLC otomatik ip alıyor ise bu mümkün olabilir. GMTCNT plc ler için durum anlattığınız şekildedir.
plc yi modeme kablo ile, modeme de pc nizi kablosuz bağlarsanız PLC' ye bağlanıp program yükleyebilir, link kurabilirsiniz.
Modemde internet varsa da olur.
bağlanılıyor fakat ağda bulamıyor ipsini de modemin ip'si : 192.168.0.1
plc ipsi 192.168.0.11
fakat bulamıyor neden olabilir
Bilgisayar ip si ne , kontrol ettiniz mi ?
plc markası nedir?
ağda bulamadığınız ürüne nasıl bağlanıyorsunuz?
bağlanamadığınız plc ye nasıl ip verdiniz?
plc nin modemden ip alabilmesi için ip ayarlarının otomatik olması gerekir. ip yi otomatiğe almak için plc ye enerji verirken plc nin üzerindeki switch e basılı tutulup, enerji verdikten sonra 20sn kadar basılı tutulmalıdır.
teşekkür ederim oldu
