bağlanılıyor fakat ağda bulamıyor ipsini de modemin ip'si : 192.168.0.1Kullandığınız PLC ye ethernet portu ile bağlanılıyor ise PLC otomatik ip alıyor ise bu mümkün olabilir. GMTCNT plc ler için durum anlattığınız şekildedir.
plc yi modeme kablo ile, modeme de pc nizi kablosuz bağlarsanız PLC' ye bağlanıp program yükleyebilir, link kurabilirsiniz.
Modemde internet varsa da olur.
plc markası nedir?bağlanılıyor fakat ağda bulamıyor ipsini de modemin ip'si : 192.168.0.1
plc ipsi 192.168.0.11
fakat bulamıyor neden olabilir
kablo ile veriyorum sonra kabloyu çıkarıp wifi üzerinden deniyorumplc markası nedir?
ağda bulamadığınız ürüne nasıl bağlanıyorsunuz?
bağlanamadığınız plc ye nasıl ip verdiniz?
169.254.173.42 pc IP bu aynı ip olması mı gerekiyorBilgisayar ip si ne , kontrol ettiniz mi ?
teşekkür ederim olduplc nin modemden ip alabilmesi için ip ayarlarının otomatik olması gerekir. ip yi otomatiğe almak için plc ye enerji verirken plc nin üzerindeki switch e basılı tutup, enerji verdikten sonra 20sn kadar basılı tutulmalıdır.
