Mofset veya uygun transistör hangisi yardımcı olur musunuz?
EmreESM
15 Ağu 2019
Merhaba,
Forumda yeniyim ve inşallah daimi olacağım. Bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. Elimde 3,7V 50000rpm fırçasız dc motor ve 3,7V bataryam var. Bu motoru hız kontrollü olarak arduino ile sürmek istiyorum. Pwm çıkışları kullanarak motorları kontrol etmek istiyorum. BC547 kullandım fakat ciddi bir kayıp oldu. base bacağına 5V verdiğimde,, motor 3,7 V 'u direkt verdiğimdeki dönüş hızının neredeyse yarı hızında dönüyor. benim bu motorları sürebilmem için hangi transistörü veya mofseti kullanmam gerekiyor?
Biraz cahil bilgimle bir işe kalkıştım, yanlış-eksik-hatalı-saçma bir şey sorduysam veya söylediysem affınıza sığınıyorum. Herkese iyi çalışmalar.
Irfz44n Tam bu iş için tabi gateden sourceye 10k atın pull down olarak
Düşük gerilimlerde mos verimli olmuyor.
Tam iletim için gerekli olan gate
gerilimlerine bakınız (En düşük RDSon
direncini oluşturan gate gerilimi). Yoksa
bol bol ısı alırız.
Pnp darlington ile çok daha verimli
sürülebilir.
tamamdır çok teşekkür ederim deneyeceğim :)
PNP transistör daha iyi olur. NPN
bjt ile sürebilirsiniz.
BC547 ile sürdüm fakat arduino'dan base bacağına 5V verdiğimde yani tam güç verdiğimde motor tam kapasite çalışmıyor, yavaş çalışıyor. tam kapasite çalıştırabileceğim bir transistör var mı? çünkü yaklaşık 1V falan kaybım var bu da motorda hız kaybına neden oluyor.
irl530 veya irl540 kullanabilirsiniz.
internetten sipariş edeceğim. Kesin olarak hangisini kullanayım?
tıp31c de olabilir bugün 2 tane yaktım taze taze mosfetler akım çekmez voltaj ile olduğu için 4.8v-5v arası max gate açılıyor o yüzden en çok onu tercih ederim zaten pic için biçilmiş kaftan mosfetler çok fazla akımı ve gerilimi 5 volt ile kontrol edebilirsin ama 2n2222 de kullana bilirsin 25kr tanesi 2 paralel yap yeterli olur
zimbirti_zimbirti
