Mosfet bulamıyorum tavsiyeniz?
xmalat
2 Eyl 2023
Merhaba değerli üstadlar. Solar sistemde kullanılan mppt şarj ünitesi için Nce40h12 ve Ncep039n10m mosfetlerini arıyorum fakat parça tedarikçilerinde maalesef bulamıyorum. Bulabileceğim yer yada kimse varmıdır. Ayrıca muadil olarak aynı işi görecek başka mosfet tavsiyeniz olurmu? Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.
    243.6 KB · Görüntüleme: 16
    212.9 KB · Görüntüleme: 17
Mosfet değişiminden önce sürücü devre kontrolü yapın. Yoksa boşuna masraf olur .
datasheet okumayı biliyorsan ırf serisi oluyor. datasheetine bak yakın voltaj ve amperde olanları tak yalnız değerler düşük değerde olmasın yukarı değerde olsun.
Ustam ben çok amatör biriyim bu konuda. Cihazın bağlı olduğu sigorta şalteri i 2 defa aç kapa yapınca çıkışı yandı. Firmasına gönderdim mosfetler yanmış tamir olmaz diyerek geri gönderdi. Bende Lüleburgaz da elektronik elektrik tamir atölyesi olan bir ustama goturdum. Tüm kontrolleri yaptı bu 2 mosfetin arızalı olduğunu fakat parçaları bulamadığını söyledi. Bende araştırdım ama bulamadım. Özellikle Karaköy de bulamadım. Cihazın yenisini aldım fakat bu parçaları bulursam şansımı deneyecegim. Malum milli servet çöpe atmak işime gelmiyor. Değerli yönlendirmeleriniz çok güzel. Birde datasheet üzerinden bakmaya çalışacam.
sen o ustaya git ırf serisi oluyormuş de o anlar. 40 volt 120 amper değere sahip n kanal ırf serisi bul ikisine de aynı taksan olur.
Mosfetler yanmış tamir olmazin meali arıza sadece mosfet değişimiyle bitecek gibi degil . Dediğimi yapmadan mosfet almanın sonu parayı boşa harcamak olur.
Peki ustam bu cihazı İstanbul Avrupa bölgesinde kontrol ettireceğim onerebileceginiz bir yer varmıdır.
ridvanaltn1
