Motor çalışma süresi hesaplama
14 Şub 2021
Arkadaşlar selam ben Çınar, foruma yeni katıldım. Size bir sorum var. 48 volt 1600 watt olan ve 34 amper ile çalışan bir motora 40 amper 48 volt bir akü bağlarsam ortalama olarak bu motor kaç dakika çalışır ? bunu hesaplamanın bir formülü var mı ?? şimdiden teşekkürler
Motorun 34 amper akım çektiği varsayıldığında akünün 1 saat boyunca 40 amper kadar basabileceği düşünülürse ve akünün durumu iyiyse 1 saat 10 dakika kadar (1,17 saat yani 40/34 = 1 saat 10 dakika) çalışır.
hocam akünün 40 amperi 1 saat boyunca verdiğini nerden anlıyoruz bir de 4 tane 12 volt 40 amper aküyü seri bağlayıp aynı anda şarj etmek ne yapmam lazım ??
Akunun voltajlarini dengeleyin parale baglayip 12v adaptor ile sarj edin
Seri baglayip sarj edemessiniz balans yapmaniz gerekir balansli sarj aletleride akuye uygun degil bildigim kadari ile arastirin
Eş değer aküleri seri bağlayıp şarj edebilirsiniz. 4 adet akü için 55 Volt 4A kaynağa ihtiyacınız var. Ups lerde birbirine seri ve paralel bağlanmış akü grupları bulunur. Akü sayısana uygun gerilim ve akım değeriyle aküler şarj edilir. Balans işi lityum piller için gerekli.
eş değer akü derkeb 4 tane aynı marka aynı model akü demek istiyorsunuz değil mi kullanacağım aküler 12 volt 40 amper
Akünün 40 amperi bir saat boyunca verebildiğini üzerindeki Ah kısaltmasından anlıyoruz. Ah ın anlamı amper saattir. Örneğin aküde 40 Ah yazarsa 1 saatte 40 amper verebildiğini gösteriyor.
ulbeya
