Motor üçgen çalışmaya geçince 63 A sigorta atıyor
Durum
reezonans
24 May 2008
değerli ustalarım; 22 kw asenkron motoru bir yönde yıldız üçgen çalıştırdığımda hiçbişe yokmuş gibi çalışıyor. fakat diğer yönde yıldızdan üçgene geçtiği anda 63 A sigorta anında atıyor. direnç ve akım değerleri normal. nedenini kimse bilmiyor
reezonans ' Alıntı:
hocam asekron motorun baglı oldugu yuk nedır veya bu denemeyı asekron motor yuksuzken bı deneyınız eger yıne aynı hatayı verıyorsa mekanık bı sorun vardır bence... yanı benım almıs oldugum bunca egıtıme ragmen anlattıgınız bır seyle karsılasmadım olsa olsa ancak asekron motorun yukunden dolayı oluyordur... bence dedıgım gıbı sız bır yuksuzken deneyın yıne aynı hatayı verıyorsa bırde kumanda devresını ınceleyın ondanda ola bılır gozunuzden kacan ufak bır hata vardır...
reezonans ' Alıntı:
Bağlantı probleminiz vardır..baglantılarınızı gözden gecirin...@ Mesut emekleriniz için tesekkürler..
Arkadaş, motorunuz diğer yöne geçerken durmadan hemen aksı yöne geçıyorsa bu durm olabılır. Bırde böle baksanız..
Veya, yön değiştirme kontaktörü bağlantılarında sorun olabilir..
Arkadaşım,devir yönü değiştireyim derken bağlantı hatasından dolayı faz çakışması oluyordur.Bağlantıları iyice bir gözden geçirmeni tavsiye ederim.
tknsyn arkadaşımın yanıtına aynen katılıyorum.Devir yönü değiştirdiğinde faz çakışması oluyorbaşka birşeyin olması imkansız.bu tür devreleri çok yaptım tecrübeme güvenebilirsin.
arkadaşlar tahminimce faz çakışması olursa gümleme sesi de gelir ve sargılarada zarar verir hem böyle durumda termik atar ayrıca motor koruma devre dışı bırakır
bana göre bu arkadaşım önce motor etiketine baksın motor üçgende kaç amper çekiyor bi baksın
bana göre o sigortada bi sorun var bi üst amperini veya kaliteli bir sigorta takarsa bu iş düzelir derim....
benimde basıma geldi 63 A sigortayı değiştirdim sonunda düzedi :D
Merhaba arkadaşım aynen yaklaşık bir ay önce benim de başıma geldi. mevcut sigortası C63 A  sigorta takılı idi önce kapalı olduğu halde bir kutup u gene geçiriyordu onu değiştirip sıfırını taktım fakat sorun çözülmedi.(sigorta orijinal değilmiş) bir süre sonra başka bir marka C 63 A sigorta takarak denedim ve yaklaşık 1 2 aydır sorunsuz çalışıyor. bencede sigortadan.
Durum
cobanyusufbaris
