S.a değerli arkadaşlarım ve saygı değer ustalarım bayağı zamandır bir navigasyon cihazı konusuna takıldım illa onun haritalarını programlarını cracklıyacağım ve mantığını çözeceğim diye yaklaşık 2 haftadır formumuzdan ayrı kaldım gerçi her gün girip bi bakıp çıkıyordum ama ilgilenemedim.Ama navigasyon cihazının da mantığını çözdükten sonra yine buradayım
Şimdi arkadaşlar ben bu tür sorunlarla çok karşılaşmış birisi olarak artık en son çareyi motor koruma rölesinin dijitali ile çözdüm.
Rölemizde 3 adet
akım trafosu var her fazdan çekilen akımı ölçüyor ve bir max birde min set değeri girmenize olanak sunuyor çok ama çok fonksiyonel bir motor koruma rölesi olduğuna inanıyor ve bütün panolarımda bu röleleri mutlaka kullanıyorum.
Aşağıda size bu rölenin linkini vereceğim Kael firmasına ait bir motor koruma rölesidir ke-dp 01-100A olarak geçiyor yani 100 ampere kadar olan motorlarda iş görüyor fakat 100 amperin üstündeki akımları da kontrol edebileceğiniz farklı bir model motor koruma rölesi de mevcut.
Benim kullandığım rölenin pdf linki :
http://www.kael.com.tr/pdf/ke-DP01-100A turkce.pdf
Birde diğer 100 Amperden fazla olan motorlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olan rölenin linkini vereyim...
http://www.kael.com.tr/pdf/ke-DP-01.pdf
Arkadaşlar firma ile telefon konuşmalarımda bu rölelerden ilk verdiğim linkteki 100 Ampere kadar olan motorları korumak için gerekli akım trafoları röle ile birlikte geliyor fakat ikinci linkteki cihazın akım trafoları cihaz ile birlikte gelmiyor yani motorunuzun gücüne göre kendiniz seçip temin ediyorsunuz fakat bir kat sayısından bahsetmişlerdi akım trafosunun
Bu kat sayı akım trafosunun kalitesini yani ölçümdeki kalitesini belirliyormuş şu anda aklımda değil ama gerekirse tekrar arar öğreniriz
Şimdi herkesin aklına gelecek soru şu olacak Ey Allahın adamı bu akım trafolu motor koruma rölesini aldık taktık kullanıyoruz ama kontaktörün kontakları yapışmış bu röle kontaktörün enerjisini kesse ne olacak motor a halen enerji gidiyo motoru çok mu koruyacak sanki
İşte bu durumda olacak olan en güzel olay tripli şalter mi yoksa troid kaçak akım rölesi mi öyle bir cihaz söz konusu hani 3 faz aynı akım trafosunun içinden geçiyor sonra bi dengesizlik olduğunda kocaman TMŞ atıyor falan tam olarak çalışmalarını ve yapılarını bilmiyorum ama Bu tür cihazlar var bu motor koruma rölesinin kontaklarından faydalanarak bu troid röleler sayesinde tmş yi açtırabilirsiniz
Çünki kontaktör yapışsa 3 faz aynı anda yapışmaz en fazla 2 kontak aynı anda yapışır ve sadece motor a yapışan kontaklardan akım gider diğerinden gitmeyeceği için motor koruma hata olduğunu algılar ve kontağını açar kontak açılınca diğer kontak kapatılır ve bu kontakların hareketliliğinden bu troid röle tetiklenerek şalteri tribe sokabilirsiniz...
Yukarıda size vermiş olduğum rölelerin linklerini mutlaka ama mutlaka incelemenizi öneririm motorlarınız yüksek güçte ise bu motorların sarılması ve tamir parası işçiliği ile birlikte düşünürseniz bu sistemi kurmaktan daha fazla tutacağına eminim
Bizde 7,5 KW lık motorlar var çamur pompaları suyun içinde çalışıyor bu motorlar bile yandığı zaman 400 lira gibi bir maliyet çıkarıyor ki nakliye ve işçilikleri zaman kayıpları hariç.
Şu anda kısıtlı ve kıytırık bilgilerimin yanında aklıma gelenler bu kadar ama kesin çözüm olacağı kanısındayım...
Arkadaşlar yazım çok uzun oldu ama inşallah emek edip yazdığıma değer ve bir miktar olsa da faydasını gören arkadaşımız olur...Herkese hayırlı işler ve hayırlı kazançlar dileklerimle.
