sayın ustalar bir yönde çalışan motorda klemens kutusundan ateş atıyor.motor bayandan beri çalışıyodu motor uçlarını söküyoruz kumanda normal sargı uçları buzzer konumunda sağlam neden ateş atar teşekkürler.
klemens kutusunda,klemenste,gevşeklik, su ,nem veya kömürleşme olabilir.Rotor da gövdeye (stator) a sürtme varsa kıvılcım klemens kutusuna da yansıyo olabilir.
motor sargılarını tekrar kontrol etmenı tavsıye ederım daha hassas bır olcu aletıyle yada basıt bır serı lamba devresı yapıp onunla ölcmeyı dene....eger hala sargılar saglamsa rotoru cıkarıp yuzeyınde tahrıslenme varmı kontrol et klemens baglantılarını saglamlastır.eger arıza gıderılmesse bır bobınaj cıya goster sorun sargılardadır tesekkurler....
Rotor da gövdeye (stator) a sürtme varsa kıvılcım klemens kutusundan çıkıyor olabilir veya bobin uçlarıyla besleme kablosu ve yıldız-üçgen köprüsü gevşek ise ark yapıyor olabilir; fazların uçları gövdeye temas olayı olabilir; motor pabuçlarında kömürleşme olabilir veya motor sargılarının emayesi zarar görmüş olabilir; klemansdeki bobin uçlarını tek-tek ölçün kolay gelsin
sigorta attırmıyormu bu sorun topraklamayı bağlamayı unutmayın
