Motor devir kontrolü
m@ny@k111
1 Kas 2008
Arkadaşlar Merhaba
Bir mekanik parçanın devir hızını ölçmem için bir test düzeneği hazırlamam gerekiyor.
Mekanik parça 1000 dev\dak ve 1500 dev\dak da ölçülmesi gerekiyor. Mekanik parçaya bağlayacağım bir mil ile motora monte edip,motoru kontrol etmem lazım.
Soruma gelecek olursa projede siemens s7-1200 plc kullanmayı ve programlamayı düşünüom..Nasıl bir motor ve sürücü kullanmam gerekiyor(marka ve model verirseniz çok iyi olur).
İkincisi encoder kullanmayı düşünüyorum,operatör panelinde kullanıcı devir sayısını görmesi lazım.Bu konuda yardımcı olabilirmisiniz.
İyi çalışmalar..
motorun gucune bisey diyemem ancak ani durk kalk gibi hareketler kesik calisma vs yok ise asenkron motor ile yapilabilir durus zamanlari kalkis zamanlari uzun hatta 3000d/dk alip 1/2 disli kasnak reduktor vs de kullanarak daha saglikli yapilabilir.
motor miline veya parcayi gorecek bir yere sesnsor takarak hiz rpm d/dk vs ne olcmek istiyorsan olcebilirsin.
veya motor kicina encodirda koyarak bunu yapabilirsin hatta delta e serici surucu kullanarak +hmi plc kullanmadan dahili plc ilede halledebilirsin.
secenek cok aslinda yol ve yontemde
kolay gelsin
kolay gelsin
Öneriniz için çok teşekkürler..yapacağım test hidrolik bir yapının 1500 devir dakikada belirli bir zaman döndürülüp test edilme işlemidir.Siemens sinamics servo sürücü sistemlerini araştırıyorum,ani dur kalk olacağından asenkron motor işimi görmeyecek gibi
Arkadaşlar Merhaba
İyi çalışmalar..
arkadasım senin yapman gereken sey aslında cok da zor değil..eger plc siemens olmasada olur dersen yazıp çalıştırdığım programı sana gönderebilirim.Ben encoderi matkapın ucuna bağlayıp denedim gayet sağlıklı çalışıyor ...yok illa siemens olcak diyorsan onada yazarız bir program sorun değil.. birde motorun sürücünün ne olacağını sormussun..yük nedir ? sistem neyi çalıştırıyor ? bunu bilmeden kimsenin cevap vermesini bekleme..saygılar ..
plc olmasının nedeni bazı kontrol butonları ve kullanıcı paneli HMI olmasından dolayıdır.Yapacağım iş ; iş makinesi yedek parçasını test edecem,yedek parçada bulunan mile motoru bağlayacam ve 1200 d\dak ve 1500 d\dak belirli bir zaman döndürecek,yüke gelecek olursak 8-10 Nm civarında olacak,sanırım siz mikroişlemci kullandınız,kod tarafını kendimde çözebilirim ,bu arada cevap ve öneriniz için teşekkür ederim
Hayir bende plc ile yaptim ama plc siemens degil fatek markaydi.
ikinci el plc , sürücü ve dokunmatik panel ihtiyacın olursa elimde var
[MENTION=6552]PLC[/MENTION]_automation
twitter dan takip edebilirsin
Selamun Aleyküm
Elektronik olarak uygun techizatla iş pratik olarak halledilebilir ama bir kısım eklemeler yapmış olalım.
Fatique(yorulma) test cihazı olsa gerek. Bu deneyde dönen mil üzerine gelen eksenine dik kuvvet etkisinde kaç devirle kırıldığı incelenir, 8 Nm tork değeri verilmiş. Parçaya tork mu uygulanıyor? Ne tip parçalardan bahsediliği gibi bilgiler varilirse daha rahat incelenir.
Çift devirli motor vb uygulamaları uygun devir değiştiren mekanik aksam ile, şanzuman uygulaması ile (ve de hem çift devir hem de şanzumanla kombine çoklu devir) gibi uygulamalar, motor devir sabitlğine güvenilerek düşünülebilir.
Diğer taraftan manuel varyatör de sabit olduğu düşünülebilen motordan, el ile değiştirilebilir belirli hassasiyet sınırlarında devir değiştirme imkanı sunar. Varyatör ayar kısmından devir belirli sınırlar içerisinde kademesiz, artan azalan biçimde değiştirilebilir.
Hidrolik değişken debili pompa ve hidrolik motor uygulamasında da pompa debisi değiştirilerek hız kontrolü yapılabilir.
Yazmadığımız birçok yöntem de olduğunu hatırlatır,
Başarılar dileriz.
Selamun Aleyküm
Başarılar dileriz.
Yapılacak test bir iş makinesi kompresör ünitesi içindir,üretimden çıkan parçanın makineye montesinden sonra çalıştırılmış ve parçanın bozulduğu öne sürülmüştür,benim yapmak istediğim üretimden çıkan parçanın test ve kalibrasyonu.Belirli devirlerde belirli zaman çalıştırarak test etmektir
gurkangunc
