Motor Devir Kontrol Cihazı ,Nereden Temin Edilir
41Asaf
2 Nis 2021
Selamlar arkadaşlar, üç fazlı 075 Kw bir elektrik motorunun 1850 olan devrini nasıl kontrol ederim, yani şöyle izah edeyim bir sulu bıçak bileme makinası imalatı düşünüyorum daha çok hobi amaçlı olacak ,biliyorsunuz piyasadaki motorların devirleri bileme amaçlı değil bu hızlı devirlerde bıçak ağzı yanma yapıyor ben bu devri sürücü ile düşürmeyi düşünüyorum devir hızını belli aralıklar ile yükseltip alçaltmayı tasarlıyorum,bu husus ile ilgili bir çok bobinaj ustası arkadaşlar ile görüştüğümde redüktör kullanmamı öneriyor ama ben sabit devir istemediğim için bu seçeneği devre dışı bıraktığımda yine bobinajcı ustalarının tavsiyesi sürücü ile kontrol öneriyorlar,buradaki üstat arkadaşlardan bu yönde benim işimi görecek sürücüleri nereden temin edebilirim,ilk akla gelen internet üzerinden temin etmek ama bu konular teknik bilgi istediğinden internetten alıp sonra geri göndermek vb.istemediğimden bir de bu cihazlar motordan daha pahalı olduğundan bilen bir ustaya montajı yaptırmak gerekiyor,bu platformda bu işlerin üstatları ve profosyonel kişiler olduğunu bildiğim için buraya yazmak istedim,Kocaeli Gebzede yaşıyorum işim gereği istanbul Eminönü Tahtakale tarafında her hafta işlerim oluyor ,siz değerli forum üyeleri arkadaşlardan öneri bekliyor teşekkür ediyorum.
iyi bir yazılımcı arkadaş senin isteklerini yerine getirebilecek bir yazılımla kişiye özel güzel bir sürücü yapabilir. yada siz uygun gördüğünüz motora ( AC-DC) siz karar verirsiniz motor hız kontrol kartıyla istediğiniz hızda (devirde) kullanırsınız manuel olarak
Dediğim gibi teknik bilgilerden biraz uzağım,sizin önerdiğiniz kişiye özel yazılım kulağa hoş geliyor, keşke böyle bir çözüm yolu bulabilsem,teşekkür ederim
Yaşadıgınız yer neresi bilemiyorum. Bir cok elektro market de, elektık motoru hız kontrol cıhazları satılmaktadır.
Delta, Telemecanıque, Siemens vs vs..
Bır faz girişli, 3 faz (220) çıkışkı cıhaz işinizi görecektir. yerli markalar daha ucuzdur.
Bu iş için elektronik vs ile ugraşmaya gerek yok.Sürücüyü aldıgınız yer size teknik destek verecek yer olsun.
yeter.Sürücülerde hız seçme girişleri var.Bir adet zaman rölesi alıp belli aralıklarla bu girişlere sinyal uyguladınmı motor birinci hız ile ikinci hız arasında dalgalanma yapar.Hatta hızlar arasındaki geçiş rampalarını vs de ayarlayabilirsiniz.Dedigim gibi sürücüyü aldıgınız yere söyleyin size ayarlayıp versin.
İbrahim Ağa caddesindeki Otomasyon firmalarından tek fazlı hız kontrol cihazı tedarik etmenizi tavsiye ederim.
Teşekkür ederim, önerinizi dikkate alacağım sağolunuz
Gebze ibrahimağa caddesi olarak anladım, tamam yarın oraya da bakayım çok sağolun
Kocaeli Gebze'de yaşıyorum, aslında burası sanayi bölgesi birkaç OSB var burada ama çok da ilgili değiller açıkçası benim sorularım biraz angarya gibi geldiğini hissettim karşı tarafa o yüzden de sanki insanları yani çalışanları meşgul ediyor gibi geldi bana
Değerli dostlar, bugün motorda devir düşürme ile ilgili sıfır motor satan esnaflar ile görüştüm fiyat aldım sürücü ile devir düşürmeyi planlıyorum dediğimde garip bir biçimde hep redüktör ile düşürsen dahaiyi edersin dendi,devamında ise 0.75 kw motorda sürücü kullanırsan güç kaybı yaşarsın diyorlar yaklaşık 4 esnaf ile görüştüm üçü Gebze'de diğeri de tuzla'da ben ise bu motor ile yaklaşık 85 veya 95 devir arasına bir dönüş hızı bekliyorum ve bu devirlerde sulu bileme şeklinde hafif bir baskı uyguluyor olacağım benim mantığımda yeterli gelir diye düşünüyorum ve yine de sürücü ile devir düşürmek sevdasından vazgeçmedim, zaten redüktör fiyatları ile sürücü fiyatları hemen hemen aynı olmuş, teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim.
@41Asaf anladığım kadarıyla sulu bileme iş yapacaksın (planya bıçakları gibi) motor devri nedir bilmiyorum, marangozluk yaptığımda bıçakları bizler bilerdik planyanın çarkına taktığımız taş ile. tabii teknoloji değişti şimdi kimse kendi bıçağını bilemiyor, sizler gibi bu işi yapanlara bırakıyor. sulu bileme makinesini 1 kere gördüm devri kaç bilmiyorum, ama sizin işinizde redüktör önemli böylece güç kaybı nerdeyse 0 olacaktır. yaptığınız tasarımı lütfen koruyunuz, olur olmaz kişilerle paylaşmayınız açısını ve uyguladığınız motor ve bileme taşı devrini paylaşmayınız. benden iyi biliyorsunuzdur devir yüksek olursa yakar, düşük olursa yaş çabuk aşınır. kolay gelsin.
Bendeki çalışma çok profesyonel değil daha çok hobi amaçlı ,ama yine de mesai harcanması gereken ,emek isteyen bir çalışma maliyeti düşük tutarak birşeylere ulaşmaya çalışıyorum,redüktörlü düzenekteki sıkıntı şu ki motora startı verip bileme devriniz uygun olmaz ise o redüktör çöp oluyor o yüzden kırk kere ölçüp bir kere biçme yolunu denemeye çalışıyorum,ama sizin öneriniz olan motor devrine göre bir yazılım yapanı (sürücü için) bana daha mantıklı geliyor,teşekkür ederim
Xte13
