Motor devirini ölçen basit sensör devresi
24 Kas 2010
Sensörler dersi için motorun devrini ölçen sensör devresi yapmam gerekiyor içinde pıc te olan bir devre bu konu hakkında pek bir bilgim yok hangi malzemeleri kullanabilirim bu konuda yardımcı olursanız sevinirim şimdiden herkeze teşekkür ederim.
Basit bir optik algılayıcı ile devir sayısını ölçebilirsin. Motor şaftına disk şeklinde üzerinde sırayla siyah beyaz ücgenler olan bir kağıt vs takarak (döndüğünde bükülmemeli) ya da karşılıklı sensörlerle diskteki delik sayısını algılatarak yapabilirsin. İlki için konuşuyorum örneğin toplam 10 adet ücgenin var. 5'i beyaz, 5'i siyah. Sensörünle beyazları algılıyosun diyelimki. PIC'te external interrupt yaptırarak her bir beyazı gördüğünde oluşan sinyali saydıracaksın. Bu sinyaller 5 veya 5'in katı olduğunda devir sayısını 1 arttıracaksın. Yazılımı oldukça basit, önemli olan mekanizmayı kurabilmen. Soruların varsa yardımcı olabilirm. Kolay gelsin
Zaman ayırıp ilgilendiğinz için teşekkürler elinizde bu konu ile ilgili döküman devre şeması varsa koyabılirmisiniz.Cny 70 ile saydırablirmiyim
Estağfrullah. Herhangi bir döküman yok elimde, fakat internette CNY70 sürücü devre şemaları mevcut. Onu kurarak devreye besleme voltajını verdiğinde, beyaz ya da siyahtaki lojik değişimi görebilirsin. Tabi sensörün kararlı çalışabilmesi içinde sensörden aldığın bilgiyi schmitt trigger'e sokman lazım. Engel algılamak için PNA lar kullanmıştım zamanında. Bu sensörler modeline göre değişen frekanslarda ((56Khz,38Khz gibi) IR LED'ten gelen ışığı algılamaka. Motora bağlayacağın diskte üçgenler yerine belirli aralıklarda delikler açarak, bu sensörleri kullanabilirsin. Basit bir encoder gibi. Öncelikle ne yapacağına kadar ver. Biraz araştırma yap, sonrasında elimden geleni yaparım :)
motor şaftında bır oyuk veya mıknatıs koyma şansın varsa ugn3132 manyetık sensor var onunla basıt devir sayıcı yapabılırsın
İlgilendiğiniz ve yardımlarınız için çok teşekkürler
batuhan.ozdemir
