Motor ECU arizasi
Mhmtkzmc
9 Haz 2022
Merhaba arkadaşlar benim aracımin motor ECU suyla ilgili bir sıkıntım mevcut aracım arada kendini korumaya alıp gaz yemiyor 1200 devirde sabitliyor komple tesisatı sıfırladım arıza kodu verdiği sensörü değiştirdim duzelmedi sorunuda şu şekilde cozuyorum arızayı yaptığında stop edip motor ecusuna parmağımla tıklıyorum ve araç düzeliyor ecunun içini açıp lehimlerini tazeledim elimden geldiği kadar ama yine aynı ecunun içinde bakmam gereken biryer varmı nereleri kontrol etmeliyim tesekkurler
Alt resimde sağ taraf soket bağlantı yerlerinin lehimleri çok kötü.
Lehimleri tazeleyip
Kartı bu halde çalıştıra bildiyseniz sizi tebrik ederim.
Sağ taraf soket bağlantıların lehimlerini, lehim pompası ile çekin.
Kartı tinerle temizleyin.
Yeniden fluxla lehimleri taşırmadan tazeleyin.
Kolay gelsin.
Lehimleri tazeleyip
Kolay gelsin.
Teşekkür ederim ustam benden önce açılmıştı ECU evet o lehimleri ben yaptım başarılı olmadı ama araçla ilgili sıkıntı yaşamadım 2-3 aydır kullanıyorum ama işte arada söylediğim arızayı yapıyor
Taşan lehimler var.
Kartı bu hali ile kullanmayın.
Arıza; Soğuk lehimden olabilir,
Lehimlemeler kötü...
Kötü Lehimden dolayı kartta temassızlıklar olabilir.
Yazdığım öneriyi uygulayın.
Kolay gelsin.
A.gvn
