Her bir işletmenin "tek" tarafından verilen bir harcama ücreti var tekin sayfasına girip işletmenin hangisi olduğuna bakarsanız oradan alcağınız kw/h(bir saatte harcadığı 1kw enerji parası yanii) parası ile motorun gücünü çarpın size bir saatte harcadığı enerjiyi verir
merhabalar ; arkadaşlar benim bir sorum olacak ;
45 Kwa yatay milli bir pompamız var bu pompanın günlük ve aylık tüketimini nasıl bulurum .
Teşekkürler
P= 1,73.U.I.CosQ
tüketim= t. P
Para = Tüketim *Birim fiyat
Ne kadar harcar bilemessin ya sayaç kullancaksın yada bir wattmetre bağlayıp peryodik olarak (5 dakikada bir mesela ) anlık güçlerini kaydetceksin sonra 1 saat dolunca yaklaşık bir aritmetik ortalamayla 1 saatte ne kadar güç çektiğini bulacaksın ( tabi sonucun net dill yaklaşık olacak ). Diğerleri yani kalem kağıtla yapılan hesaplar yanlış olur ( ölçmek şart )çünkü motorun çektiği güç her saniye farklılık gösterir.
kardeş motor gücüne göre tüketimi net çıkmaz çünkü motor tam devirde normal amper çeker ancak zorlanmadan çalışıyorsa farklı amper çeker bu nedenle çektiği amperi bulabilirseniz olur örnek 132 kw lık bir motor tam yükte nominal akımı 240 amper civarıdır ancak dediğim gibi eyer tam yükte dedğilse bu amper daha az çıkabilir pensampermetreyle ölçebilirsin sonucu yani çektiği amperi ortalama 1.9 a bölersen saatte kaç kw tükettiğini bulursun kardeş
Motorun Verimi??CosQ??ilk kalkış akımı için sürücüsü var mı??Bunlar bilinmeli ama en garantisi enerji analizörü:
P= 1,73.U.I.CosQ formülü ile bulursun. bu da biraz deney yaparak gerçeklşir. sonra da elektrik kurumunun belirlediği birim fiyatıylaçarparsın. sonrada günlükkullandığınsaatleçarparsın.
bu U hangi birim oluyor ?
11kw'a göre yapılan hesaplar en fazla değer hesabı olacaktır.11kw olup 20Amper çeken bir motor,11kw kw motorolup 10A çeken bir motora göre 2kat fazla elektrik harcar.Oyüzden akım değeri önemlidir.Birde hangi tarifeye göre hesap yapılacağı önemlidir.Örneğin,evlere ayrı,sanayiye ayrı,çift-tek terimlere ayrı bir hesaplama yöntemi kullanılır.Yani sorunuz hakkında daha derin ipuçları vermelisiniz....
11 kw motor ister 20 mi ister 10 veya isterse ne çekerse çeksin 11 kw enerji harcar
canerakdeniiz
