motor enerji hesabı
Delgado37
27 Ara 2008
11 kw motor sürekli çalışırsa 1 saatte ne kadar elektrik harcar?Bunu (sayaç hariç) nasıl hesaplarız?
gece: 0,059223
puant: 0,239244
gündüz: 0,134529
motor 11 kw, gece- puant - gündüz değerlerine göre hesaplayabilirsin.
örneğin; motorun puant zamanında 11 x 0,2392 = 2,6 ytl sarfiyatı vardır.
Bahsettiginiz tarifeler dışında işletmelerde sabit tarife birimi varmı?Genelde hangi tarife kullanılır?teşekkürler.
Motorun akım değeri güç faktörü değeri ve günde kaç saat çalıştığını yazarsan yardımcı olabilrim
2,2 Kw 1500 D/Dakikalık bir motor ile 5,5 kw 3000 D/Dakikalık elektrik motoru bir günde ne kadar elektrik harcar kwh olarak teşekkürler
verilen güç motorun mile aktardığı . şebekenden çekilen güç bulunmalı ,bunun için ya akım ,güç katsayısı bilinmeli yada verimilik
gerci kabaca bi değer için güç değeri kullanılabilinir
Motor etiket değerleri tüketilen güç hesaplamasında kullanılması yanlış olacaktır. Motorlar etiket güçlerinden enerji tüketmezler. Kalkış sayısı, yol verme biçimi şeklinde birçok parametre vardır. Bu yüzden gerçek çalışma koşullarında ölçüm yapabilirseniz eğer, en doğru tüketim değerlerini verecektir.
11kw'a göre yapılan hesaplar en fazla değer hesabı olacaktır.11kw olup 20Amper çeken bir motor,11kw olup 10A çeken bir motora göre 2kat fazla elektrik harcar.Oyüzden akım değeri önemlidir.Birde hangi tarifeye göre hesap yapılacağı önemlidir.Örneğin,evlere ayrı,sanayiye ayrı,çift-tek terimlere ayrı bir hesaplama yöntemi kullanılır.Yani sorunuz hakkında daha derin ipuçları vermelisiniz....
motor 11 kw ise saatte 11 kw tüketim yapıcak diye bir kaide yoktur. mutlaka ve mutlaka bir enerji analizörü ile anlık tüketim kw , a , kva , cosq gibi değerler ölçülerek kesin olarak bulunabilir motorun kalkış ve duruş zamanları kalkışta kullanılan bir sürücü varmı yokmu bunlar önem arzeder. cektiği ampere göre yapılan hesaplar yanlıştır.çünki lokal bir kompanzasyon yaparak amper büyük oranda düşer ama aktif tüketim değişmez.
arkadaslar acıllll yardımcı olursanız sevınırım ''132 KW LIK BIR MOTOR SABAH 4 AKSAM 4 SAAT CALISIYOR TOPLAM 8 SAAT BIZ BUNA 10 SAAT DERSEK BU METOR GUNDE NE KADAR ELEKTRIK YAKAR???
yaxa
