motor etiketine göre bağlama şekli
bayezit
25 Kas 2006
elimde aşağıdaki etiketlerde 3 adet motor var bağlantısı nasıl yapabilirim...
ASTRAL POOL
Q:78 m3/h h:10 m.c.a
V:230/400 V I 15/8,4 A - 3
P1:4,8 Kw P2:4 Kw
n:2900 50 Hz IP55 CLASE F
Hmax:19,5 m.c.a Tmed.max:35 C
Hmın: m.c.a micro F
bu motor yıldız üçgen bağlandığında yıldızda normal üçgene geçtiğinde termik attırıyor.
Sadece üçgende çok fazla akım çekiyor.
ve ayrıca motor kapağının içinde üçgende 220V Yıldızda 400V yazıyor.
yardımlarınız için teşekkürler..
Motorunuzu yıldız 380 şeklinde çalıştırmanız gerekir.Bu motor,Y / üçgen bağlanmaz.
ancak yıldızda 220 V bağlanmıyormu benmi yanlış biliyorum
Evet yanlış biliyorsunuz.
motorun yıldız üçgen çalışmasına uygun değildir. Ya yıldız bağlantısına 380V bağlarsın yada 3x220V'tu üçgene bağlantısına .
Motoru sadece yıldız bağlayabilirsin üçgen bağlantı da motorun yanmasına sebep olursun.motor kapağındaki üçgen 220volt, fazlar arası 220 volt olan şebekede motoru üçgen bağlarsın anlamını taşır.bizim şebekeniz de fazlar arası 380 volt olduğuna göre motor yıldız bağlanır.neden 4,8kw olan bir motoru y/üçgen bağlamaya gerek olsun ki.direk yol verin gitsin.
slm elimde 1450-1750 rpm motor var motor yıldız bağlanmış motorun hız kontrolu yok kasnakla minimize ettim ama devrin dahada düşmesine ihtiyacım var sürücü kullanmadan motor devrini düşürebilirmiyim.
mertcan5657
