Motor Fren Direnci Nerede Yazıyor
4 Ara 2011
Amasya
Merhaba arkadaşlar ;
Aşağıdaki resimde direncimin kaç watt olduğunu nereden öğreneceğim bir türlü bulamadım. Datasheeti de paylaştım sizde göreceksiniz bu direnci bulamadım.
https://www.krah-gruppe.de/assets/Produkte/Downloads/Datenblatt-ZDFL.pdf
Görebildiğim kadarı ile üstünde 50 ohm yazıyor .
15 watt sanki
Cevabınız
15 watt sanki
Cevabınız için teşekkür ederim. Benim düşünceme göre yukarıdaki linkte paylaştığım değerlerde ZDFL 21 x 120 için bile 65 watt olduğu belirtilmiş. Bu daha büyük bir ölçüde direnç olduğu için wattı daha yüksek olur. Ayriyetten RW1 5/93A olarak tahmin etmiştim ben değeri 15W olarak değil. Tabiki kesin bir fikrim yok sadece varsayım
Özel üretim olabilir,datasheetinde yok üreticinin sayfasında yok ,datashetteki açıklama bilgilerine göre 50 ohm olmalı, J ibaresini de özel üretimlere koyuyor olabilirler.
Resistance tolerances K (± 10%), J (± 5%) bilgi kağıdında J harfinin tölerans olduğu belirtilmiş. Peki ben buna 220V gerilim uygulasam, direnç değeri belli pens ampermetre ile çektiği akımı ölçüp watt hesabı yapamaz mıyım
Merhaba. Frenleme direnciniz bozuk değilse veya uçlarından elektrik halen kolayca uygulanıyorsa, bir AC pensampermetre ile motorun çalıştığı ayni voltajı uygularken bu dirençle çekilen amperi ölçün ve motora uygulanan bu volt değeriyle (220/380 voltla) çarpın. yaklaşık olarak frenleme direnç değerini (max. değerinde) bulursunuz.
Elektrik motorunun kwatt değerine oldukça yakın frenleme direnci gücü mantıklı olarak düşünürse motorunuzun elektrik kwatt gücüne çok yakın (en fazla) güçte bir direnç olmalıdır. Örneğin bu asenkron motor 3-4 kwatt gücündeyse frenleme direnci watt gücü de buna yakın değerde watt gücünde olabilmelidir. (Omaj değerleri ayni fakat watt değerleri ayni omajdaki dirençlere göre yüksek olan watt'lı dirençler bulunabildiği (elektronikte) yaklaşımıyla düşündüm) Yani bu fren direnci gücünü hesaplarken omaj ölçümü yanında yüksek watt'lı dirençler mantığıyla veya yaklaşımıyla watt gücünü düşünebilmek de gerekir.
Çok küçük asenkron motorların inverterle frenleme direnci watt. değeri ile çok büyük güçlü asenkron motorların inverterle frenleme direnci güç değeri direnç omajları ayni olsa bile güç değerleri açısından aynisi olmayacaktır. Kolay gelsin.
warlock4157
