Motor fren
zeki6116
12 Eyl 2023
1.5 kw motor freni kaçırma yapıyor redüktör var aşırı yükten kaçırma yapabilirmi veya motoru test ederken faz direk gidip te nötr ü kesicide kestigim için mi dönüş yapıp kaçırıyor acaba veya daha iyi bir fren sistemi önerebilirmisiniz cevaplar için teşekkür ederim
AG Mehmet haklı, detay gerekli. Eğer motorun arkasına takılan elektromanyetik frenden bahsediyorsak; bu tip frenlerin boşluk ayarı hassastır centil ile ölçülerek ayar yapılması gerekiyor olabilir. Zamanla balata aşınması sonucunda da ayar yapılarak frenleme sağlanabilir. Baştan beri mi yoksa son zamanda mı tutmamazlik yapıyor. Fren besleme diyotu yarım dalga mı, tam dalga doğrultma mi , diyot ile alakalı bir sıkıntıda olabilir.
Sağlıklı cevap verebilmek için bütün bilgileri yazmanız lazım.
akşam net bilgi vereyim teşekkür ederim
Olası nedenler:
Redüktör dişlilerinde, kanmada boşluk olabilir.
Fren diskinde veya balatada aşınma olabilir.
Fren diski ile balata arasındaki hava boşluğu fazla veya dengesiz olabilir.
(Fren enerjili iken disk ile balata arasındaki hava aralığı 0.25 mm olmalı.sentil,
filler çakısı ile kontrol edilirken 0.20 rahat girmeli,0.30 girmemeli.Hava aralığı kontrol edilirken 120 derecelik en az üç noktadan kontrol edilmeli.)
Disk baskı yayları deforme olmuş olabilir.Tüm bunlar ve buna benzer olasılıklar özenle kontrol edilmeli.
Ayrıca bu soruya cevap verebilmek için:
"Fren sistemi"
1. "İlk başta mükemmel çalışıyordu, sonra böyle oldu" mu? diyeceksiniz
2. "İlk başta idare ediyorduk, sonra dayanılmaz hale geldi"mi? diyeceksiniz.
3. "Baştan beri kötüydü, şimdi tam kötü oldıu"mu? diyeceksiniz.
4. "Hiçbiri"mi diyeceksiniz
Bunları da yazarsanız...
mjr
