motor gucu arttirimi ile tasarruf
Akım normal değerlerde ise motorun devrini ölç ,kasnak kayışsa kayış gevşekliğide ısınma yapar.
slm
motor orjinal değilse yani sarılmış ise motor miline bağlı olan pervane soğutmayı tam yapamıyodur yada pervane muhafazasının arkası kapanıyodur.kontrol etmen faydana olabilir
kolay gelsin
selam lar
motor pervanesini iptal edip arkasına aspratör takabilirsin kalıcı bir çözüm değil ama aspirin tedavisi olabilir bizim işletmelerdeki motorlar invertörle çalıştığı için kendi fanı motoru soğutmuyor bizde harici fan takıyoruz
AC Endüksiyon motorları ; Hafif yükte veya yüksüz, asırı akım ve voltaj kullanabilecek
sekilde tasarlanmıstır.
Motorun yapacağı ise göre, ihtiyaç fazlası gelen Elektrik enerjisi, motorda ısı enerjisine
dönüsmektedir.
bu sebepten motorunu farklı besleyebileceğin ekstra sistemlerden faydalanmanı önerebilirim.
Arkadaşlar hemen her şeyi söylemişler,eklemek istediğim tüm hesaplar yapılır bunun bir üstü seçilir.Siz hesaplarınızı bir daha yapan bence
arc ' Alıntı:
30 kw 'lık motor demek şebekeden çektiği elektriki güç demek..bunun karşılığında kayıplar önemsenmez ise eşit miktardaki mekaniksel gücü sisteme veriyor demektir...(enerjinin korunumu ) ..senin motorunda herhangi bir soruna bağlı aşırı yüklenme dolayısıyla ısınma olmadığını varsayalım...40 kw lık motor bağlarsan yapılan işi daha rahat karşılar ancak şebekeden her durumda 40 kw 'lık güç çekecektir..bu 30 kw'lık motordan da ha fazla kol akımları demektir...bunun yanı sıra 30 kw'lık motora kıyasla daha az yüklenme akımı farkı oluşacaktır..enerji verimliliği olmayacağı kesindir ancak ısınma problemini halledersin...tabi bunu senin şu an motorunda yataklarda ya da rulmanlarda ya da balansında sorun olmadığını varsayarak söylüyorum..öyle bir sorun olması durumunda 30 kw'lık motor ,40 kw'lık motordan aynı işi yaptıkları halde da ha fazla akım çekebilir...sistemlerde çalışacak motorlar seçilirken yapılacak işe ve o yükün motora getireceği yüklenmelerin ,motorun sargılarına zarar vermeyecek nominal akımlar aralığında olması dikkate alınarak yapılır...bu sorunun sonradan oluşması gibi bir durum varsa muhakkak bir sorun olmalı...benim düşüncem budur...sen yinede motorun etiket değerlerinde bağlama biçimlerine ve çekecekleri akım değerleri ile kendi ölçümlerini karşılaştır...
Motor gücünün 30 veya 40 kW olması onun o kadar enerji kullanacağı anlamına gelmez. Motorun çalıştığı şartlara göre çektiği akım harcadığı enerjiyi verecektir.Sadece etiket değerlerine göre enerji maliyeti hesabı insanı yanıltabilir.Mesela 30 kiloluk bir çocuk ile 40 kiloluk bir çocuğun aynı yükü taşımalarında nasıl aynı enerji harcanmıyorsa, motorda da aynı mantığı kurabilirsin.
arkadaşlar ben bobınajcıyım uzun yıllardır Elektrik motorunun daha az enerjıyle ısı ve malıyetını nasıl duşürürüm diye ugraşıyoruz .
ve biz bunu başardık secılen motorlardan 1 tanesi 2.2 kw 1400 devir bu motor tam yükte 5.5 amp calısıyor bız bunu alıp 2.3 amp ındırdık ve ısı ve enereji teketimi düştü takılan moor dokuma tezgah motoru sulu tezgahta denendi suanda tüm tekstildeki elektrik motorlarında denemelerimiz sürüyor eger talep ederseniz sizlere bunu ispatlarım su anda normal calısan dokuma tezgahına elektrık sayacı baglanıyor karsındakı tezgahta bızım yaptıgımız tezgaha baglanıp 30 gun calısma sonrasında tüketilen enerji yi hsaplamış olcagız www.bursayılmazbobinaj.com / Yilmaz Bobinaj, Hidrive, hidrive motor, hi drive
bobinajcı arkadaş soruyorum veya fşkri olanlara motor termistörleri nasıl çalışır mantığı nedir nasıl bağlanır kaç derceye musade eder normalde motorun kumanda devresine mi bağlanır
kardeş motor kw değiştirmen enerji tasarrufu sağlamaz.çünkü 10kw fark var 10 kw lık motoru boşta yüksüz çalıştırsan dahi yaklaşık 17-18.amp çeker.kw değiştirmen makineye daha sorunsuz hükmetmesini sağlar dediğin yerde 40 kw lık motor fazla ısınmaz fakat boş yere enerji yer.
kontrolkalemi355
