Motor Hızı
mrtsr
23 Ocak 2014
Bir AC motor sürücü bağlanarak Şebeke geriliminden daha yüksek hızda döner mi ?
Saygılar...
Soruda yanlışlık olmuş motor sürücüleri motor hızını gerilimle değil frekansla yükseltip alçaltır.Yani sürücü için gerekli 1 fazlı ise 220 v 50 hz 3 fazlı ise 380 v 50hz sağladıktan sonra sürücünün özelliğine göre şebeke frekanslarının çok çok üstüne çıkabilir yani buda motor devrinin 2-3 katına çıkması anlamına geliyor.
evet hz degerini surucude degistirerek 3000rpm olan bir motoru 4000-5000 devirde calistirmak mumkundur ancak
motorun normal calisma devrinden cok daha yuksek devirlerde calistirilacagi durumlarda motorun mekaniksel olarak buna uygun olup olmadigi dikkate alinmalidir.
diyer bir degisle cok yuksek devirlerde rulmanlar hemen ariza verebilir motor nuvesi yerinden oyanaya bilir ses yapabilir rotor balansi sorun cikarip titresim yapabilir vs
kolay gelsin
AC motorlarda özel imalat hariç normal devrının uzerıne 500 devır 1000 devır dondurulsede çok yüksek akim çeker motor bobinlerının sarıldığı silisli saclar yüksek gausede olmalı konunun uzmanı değilim ama enaz 12 000 gaüse saclarla yapılıyor motor blokları nekadar yüksek olursa motorlar okadar kalitelı oluyor benım bildiğim hatta bildiğimiz trafolardada aynı uygulama var bir örnek yüksek frakanslı trafoları karbondan yaparlar sac trafolar bellı frakans uzerı aşiri akim çeker kısa devre yaparlar
Sabit yuklerde 80 hz e kadar normal çalışır. Fan türü yuklerde 50 hz in üzerine çıktığımızda aşırı akim çekmeye başlar . Fan motoru max 45hz de sorunsuz çalışıyor.
Teşekkürler Arkadaşlar cevaplarınız için.
İyi çalışmalar...
Teorik olarak çalıştırılabilir. Ama sonucunda ne olur bilemeyiz. :)
Test amacli kisa sure deneyebilirsiniz.ama normal bir motoru asiri yuksek devirde yuk altina sokarsaniz mekanik aksamina zarar verirsiniz.
Bostayken 1.1 kw lik motoru 100 hz e kadar cikarip 3 5 dk calistirmistim.herhangi bir sorun cikmamisti
Ac.motorların 70 hz.üzerine çıkarılması momentlerinde düşmeye sebep olur diye biliyorum.
mrpaz
