motor hız kontrol cihazı arızası
26 Ağu 2008
arkadaşlar çalıştığım iş yerinde bügün hız kontrol cihazımız arıza yaptı.tamiri uzun süreceğinden, benim bu motoru normal bir devirde veya en düşük devirde çalıştırmam lazım. ne yapabilirim.saygılar.motor 3fazlı asenkron motor.motor 1.1kw
arkadaşım motorum kaç kw lık
motor 1400d/dakfakat motoru 960d/dak çalıştırmam lazım .saygılar.motor 1,1 kw
arkadaşım reostayla düşürülebilyor ama kaç kw ya kadar yapılabiliyor onu bilmiyorum
1400d/d motoru 900d/d civarında çalıştırman gerekli ise yine bir inverter kullanman gerekli yada motoru direk yol verip kasnak varsa oranını değiştirmek işini görecek şekle getirmen bu defada hızlı kalkış sorun olacak istediğin konfora tek çözüm yine inverter
merhabalar bence bu sorunu bir aydınlatmada kullanılan dimer ilede yapa bilirsin.Egerki motorda tork veya frekens kontrolu yapmayıp sadece devir kontrolu yapmak istersen.
en iyisi bir inverter ile devir ayarı yapman 1.1 kw lık bir inverteri tamir ettirmek yerine yenisi ile değiştirmek daha mantıklı olabilir
kolay gelsin arızalı inverteri bize gönderin gün içinde tamir ettirp geri alın iyi çalışmalar
kasnak çapı ile oynamayacaksan yani mekanik bir müdahalen olmayacaksa
yeni bir inverter takmaktan veya mevcut olanı değiştirmekten başka alternatif elektriksel çözümün yok.
başka bir sürücü kullanman gerekli yada kasnaklı ise kasnağını düşürmelisin
mustafatlanm
