Motor Hız Kontrol için potansiyometre secimi
yafess
11 Eki 2010
Tuzla
Motor Hız Kontrol için potansiyometre secimi 5k olursa ne olur 10 k olursa ne olur
aradaki fark nedir
Hassasiyet daha iyi olur...
5 kohm da potansı az bile çevirsen birden yüksek hızlara geçiş yapabilir.
10 kohm da daha iyi hız ayarı yapabilirsin.
tabi optimum bir değeri vardır.markaya göre..
sürücü markasına göre değişir ama genelde sürücülerde 5 k pot kullanılır. 10 k kullanmanızda sorun olmaz.
medel 22 kw
cok turlu olursa guzel olur
projesınde ne onerılırse onu tak
Arkadaşım 5k yada 10k kullanmanızın hassasiyet açısından bir farkı yoktur. Zira her ikisinde Çevirdiğiniz oranda değer kat eder. Mesela her ikisinide yarım tur çevirdiğinizi düşünelim. biri 2,5k'lık diğeri 5k'lık iki parçaya bölünürler ama her ikisini orta uçlarından, uygulanan gerilimin yarısını alırız. Motor sürücü için 5 volt olur.(Uygulanan gerilim 10 V. tur.)
Eğer çevirmede hassasiyet istiyorsanız çok turlu potansiyometre kullanmalısınız....
Gelelim 5k - 10k farkına; Burada amaç besleme kaynağını fazla yüklememektir. Bu değerlerin her ikiside çok büyük olduğu için zaten sorun olmaz(2 ve 1 mA. yülenirler) istediğini kullanabilirsin. Küçük seğerli (mesela 100 Ohm) kullanmadığın sürece sorun olmaz... Zira 100 ohm kullansan,
I=U/R ---> I=10/100 = 100 mA. Bu değer sürücünün besleme çıkışı için ciddi bir yüktür....
size tavsiyem katalog değerinde ne yazıyorsa onu kullanın . hassas olmasını istersenizde 10 turlu bir poti kullanmanızdır.
yapdıgın projede n e önerildiyse onnu kullan bence
değişen bir şey olacağını sanmıyorum. yarıya gelince aynısı olur.
mustafatlanm
