Motor ileri geri dur Sistemi
ftekinsen
2 Nis 2016
Arkadaşlar herkese selamlar , elektronik adına çok taktir ettiğim ve zengin bir içeriğe sahip bir forumda bulunmak insanı elektroniğe daha da çok heveslendiriyor.
Elektronik bilgim başlangıç seviyesinde diyebilirim.Hobi amaçlı yaptığım swiçlerle ve start butonutla tetiklenen DC motor ileri geri dur fonksiyonlarına sahip bir mekanızmam var.İşin gerçeği ezber olarak yaptım, ve mantığını öğrenmek çok istiyorum, hala araştırıyorum.Eminim bir çoğunuz için çok basit bir sistemdir.
Sorunum şudur ; Bu sistemle Parelel çalışan ikinci bir sistem yapmak istiyorum, o da aynı mantıkta çalışıyor.İleri-geri-dur..
2.sistemi 1. kart üzerindeki parçalardan kontrol etmem mümkün mü ?
(çok mantıklı olmayabilir)
2.sistem için yeni bir kart tasarladık diyelim
Yoksa yine çift kontaklı 2 adet role kullanıp ikinci sistem için bir kart mı yapayım ?
2.kartı yaptıktan sonra 1.sistemle , 2.sistemi organize nasıl çalıştırabilirim.(iki kartın start butonunu Parelel bağlantı yaparak olabilir mi)
2. sorunum ise ; örnek olarak birinci sistemde start a bastım, sistem çalıştı .Başka bir motorun 1, 2 saniye çalışıp durmasını istiyorum.
3. Sormak istediğim; Bütün bu sorunları çözdük diyelim.Ben iki sistemin start düğmesine basınca sürekli çalışmasını istiyorum,dur tuşuna basınca durmasını istiyorum(mühürleme mantığı olabilir mi ?) ,fakat bazı zamanlarda start ile bir kez çalışmasını da istiyorum.
Bahsettiğim 1.sistem starttan sonra işlemini tamamladıktan sonra duruyor,tekrar start ile tetiklenir.
Yardımcı olursanız sevinirim .Herkese iyi günler ,iyi bayramlar .
Değerli arkadaşım ezbere yaptığınızı belirtmişsiniz, o kadar cok soru sormuşsunuz? siz bu sistemi rölesiz yapmak mı istiyorsunuz?
Veya asıl siz bahsettiğiniz iki sistemle ne yapmak istiyorsunuz?(araba, tezgah vb.)
Kusura bakmayın yazdıklarınızdan ve çiziminizden pek bir şey anlayamadım.
Mehmet hocam burası forum sitesi, konu dahilinde tek bir başlıkta sorunları toplamayı uygun gördüm.Şöyle düşünebilirsin sürekli başlık altına sorular sorsam daha kötü bir durum oluşacak.
Devreye internetten görüp yaptım. Bağlantı şeması ekteki resimle aynı.
Sistem çalışıyor, ileri butonla dur ve geri swiç le çalışıyor .Sistem bu kadar .
Ben ilk olarak bu sistemin mantığını anlamaya çalışıyorum o kadar.
İkinci olarak aynı sistemde bir makina yaptım . İkisinin aynı anda veya biri çalıştıktan sonra diğerinin çalışmasını istiyorum.
Kumanda devre şeması okuyup çizmeyi öğrenmezseniz bu tür uygulama çizimlerinde bogulursunuz.
pannekamp
