stronger_ht
- 29 Nis 2010
- 33
- 1
- Yaş
- 36
Arkadaşlar selamlar, 2 gündür sürekli araştırıyorum ve uğraşıyorum.
Defalarca devreye baktım bir kısa devre vs. söz konusu mu diye ancak kısadevre bulamadım.
Sorunum şu.
Devrede iki ayrı motoru kontrol edecek donanım mevcut. Kontrollerden birisi 12v redüktörlü araç cam silecek motoru bağlı. Sorunsuz bir şekilde çift yön çalışmakta.
Diğer kontrol bölümünde ise, 2 adet 12-24V çift yönlü redüktörlü motor bağlı. İki motor da aynı yönde dönmekte.
Bu motorlar da sorunsuz çalışıyor, herhangi bir ısınma ya da sorun söz konusu olmuyor.
Ancak, bu 2 adet 12-24v motoru çalıştırdığımda, diğer 12v luk motor da çalışmaya başlıyor.
Yine ilave olarak, diğer motor sadece tek yönde çalışıyor. Yani 12-24v motor sadece sola dönerken 12V motor çalışıyor, sağa döndüğünde hiçbir problem olmuyor.
Önce kaçak vs. vardır diye düşünmüştüm.
Ancak biraz araştırdım, motorlarda +fazlı -fazlı diye bir olayla karşılaştım ve ilk defa duyuyorum.
12.24v motor çalıştığı esnada kutup değiştiğinde etkileyebiliyormuş.
Motor enerji girişlerinin önüne diode bağlarsanız sorun çözülür denildi ancak, ben bir de işi bilenlere sormak istedim.
Bu sorun tam olarak nedir ve nasıl çözerim...
Şimdiden teşekkürler...
Sorunum şu.
