Motor koruma, termik röle ve şalter hakkında
alidumanli
29 Eyl 2013
Arkadaşlar,
Daha önceden motor koruma şalteri, termik röle ve termik şalter hakkında bir konu açılmış; ancak bir türlü sonuca kavuşturulamamış. Bu nedenle net bir bilgi almak için yeniden konu açma ihtiyacı hissettim.
Birinci sorum; termik röle ve termik şalter arasındaki fark nedir? Nerelere termik röle nerelerde termik şalter kullanılmalıdır.
Diğeri; motor koruma şalteri bildiğim kadarıyla manyetik ve termik koruma yapan bir şalter. Yani hem termik hem de sigorta görevi görüyor. Peki faz sırası, faz dengesizliği koruma vb. görevleri var mı? Yoksa bu durum markadan markaya değişiyor mu?
Şimdiden teşekkürler.
arkadaşım termik ısı demektir termik röle ısınma ile çalışan röle demektir. modern teknoloji ile gerek yer gerek montaj kolaylığı sebebi ile bildiğimiz telli sigortalar buşonlu veya nh sigortalar yerlerini bu ekipmanlara bırakmışlardır.
aslen sigorta dediğimiz telli sigortadır. ama sanayide buşon derdi yer derdi olduğu için artık ciddi firmalar dışında kullanan azdır.
termik olayı ısıdan geldiğine göre bu ısınmayı sağlayan nesne akımdır . içindeki termik mekanizmasının kesitini aşan akım geçtiğinde konum değiştirirler. genellikle bi metal malzemeden yapılırlar. bi metal uzama katsayıları farklı iki metalin birbirine yapıştırılmış halidir. malzemenin biri az biri çok uzayınca kontakta bükülme olur . bu bükülme ya şalterin açtırma mekanızmasına yada termiğin butonuna kumanda eder.
TERMİK RÖLE= Termik röle üzerinden geçen akım kapasitesi ayrları aştığında sadece kontağı yer değiştiri. bu kontak kumanda ettiği devrelere sinyal gönderiri açtırır veya ikaz .alarm ne ise onu gönderiri. ana akım kesicisi yoktur. kontaktör sayesinde açrtırma yapoar.
TMŞ = Akım fazla olduğunda şalter komple açar akımı keser . genelde ama devre kesici elemanı olarak kulanılırlar motor korumalarında pek tercih edilmezler.
motor koruma rölesi ile motor koruma şalteri ayrıo şeylerdir
motor koruma rölesine 3 faz girer istenilen ölçüde ise kontak çıkış veriri . bunlar en basit fonksyonlardan başlayıp faz sırası dönüş yönü dengesiz akıma gibi bir çok faktörü kumanda edebilenleri bvardır . örnek olarak entes veya karaca sitesinden okuyabi,lirsin . mk01 mko5 vs vs gibi olanlar vardır.
Bilgi için teşekkürler. Ama kavramların arasında fazla çıkamıyorum. Bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim.
Askında termik şalter diye bir şey yoktur, termik manyetik şalter vardır. Doğru mu?
İnternette yaptığım araştırmaya göre motor koruma şalterleri aslında termik manyetik şalter diye geçiyor. Örneğin Viko Moto Koruma Şalterleri Termik Manyetik Karakteristikli VMP1-0.63 gibi.
TMŞ ile motor koruma şalteri farklı mıdır?
Termik manyetik karakteristikli motor koruma şalteri TMŞ demek değil midir?
değildir . tmş şalterdir motorda kullanılmaz ana kesicidir. motorda koruma amaçlı kullanılmaz komple hattı korur . motor koruma ayrı bişi o sadece motor devresinde kullanılır .
dur resimlerini yollayım daha iyi olacak
Servet bey merhaba hidrofor sistemi kurdum sistem tamamen monofaze ve ben bir termik röle takmak istiyorum biliyorsunuz termik rölelerin monofaze olanı bildiğim kadarıyla yok yardım olacağınız konu ben siemens bir termik röleyi monofaze olarak nasıl bağlarım 95 96 nolu bağlantılar var onlar ne işe yarıyor cevaplarsanız sevinirim teşekkürler
Fakat TMŞ'yi motor koruma amaçlı kullananlar da var. Ana kullanım amacı ve yerleri nerelerdir?
tmş yi al motora tak ayar sahasınıda motorun amperinden çok düşüğe ayarla biraz çalışssın açma yapacak mı deneyerek olur ama genede en güzeli termik röle alıp takman tmş ler genelde evlerin ana hat kablosuna takılıyor. Tmş motor ilişkisini bir dene aldığın sonucu burada paylaş bakalım bizde öğrenmiş oluruz
termikteki 95 96 97 98 bunlar kumanda uçlarıdır. tyermik pozisyonu ile alakalı termik imalatçısının koyduğu durum kontaklarıdır.
genel olarak en basit kullanımda kontaktör bobini 95 96=nc=normaly closed= kapalı kontaktan geçirilip kontaktör bobinine verilir . böylece termik açtığı zaman kapalı kontrak açacağı için kontaktör açılacaktır. ve akım kesilecektir.
açık kontağada bir lamba bağlayıpğ arıza lambası olarak kullanabilirsiniz. en basiti bu
manyetik açtırma sadece kısa devre ile alakalıdır. standarda göre kısa devreyi 5 ms içinde kesmesi için kısa devre anında oluşak manyetik alan kontağı iter .
motor koruyan termik manyetik şalterler vardır ama her tmş motorda kullanılmaz . bu nedenle bu tip şalterlere motor koruma şalteri adı verilir . bu kargaşa olmasın deye ...
internette bununla alakalı çok bilgi var az araştırsanız bulacaksınız . hazreti google siemens motor koruma şalteri yada siemens motor koruma şalteri yazarsanız eminim çıkacaktır.
arkadaşlar çogunu cevaplamışlar.bende 3 faz termiği tek faz da kullanırken kontakları seri bağlaman yeterli olacaktır diyeyin yani fazı kontaklarından dolaştırırsa koruma sağlayacaktır.
Bilgi içi teşekkürler.
Bir sorun daha olacak. Motor koruma şalteri kontaktör ile motor arasına mı yerleştirilmeli? Eğer yerleşim böyleyse neden sıralama böyle olmak zorunda?
Aynı şekilde, TMŞ kullanacak olursak, nereye yerleşim yapılmalıdır?
Haydar1905
