flzf
- 16 Ara 2017
- 17
- 1
- Yaş
- 37
Merhaba saygıdeğer hocalarım ve ustalarım sizlere şöyle bir sorum olacak Elimde elektronik reçme dikiş makinesi motorum var ve bu motor 380 volt sanayi elektriği ile çalışıyor. Daha doğrusu 380 kablosu fişi var motorun beyni ve elektronik devresi ne şekilde bilemiyorum motorun elektronik kartı hem kendine bağlı hız ayarlı ana motoru besliyor hemde reçme makinesine bağlı başka ufak motorları besliyor. Toplam enerji harcaması 550 watt. Fakat bizim atölyede 380 volt elektrik yok. Bunun için 220 volt tek fazlı elektriğimi ne şekilde 380 volt 3 faza çevirip kullanabilirim diye araştırıyorum.
Bazı arkadaşlar hız kontrol cihazı işe yarar diye yazmışlar bu hız kontrol cihazı ile elimdeki bilgisayarlı motoru çalıştırabilir miyim? Eğer olursa Ankara da nereden temin edebilirim ?
Lütfen anlamadan motorun bağlantısını yapısını değiştir filan demeyin motor bilgisayarlı sadece tek motor değil değişik ufak motorları programlı bir şekilde çalıştırıyor. Motorun beynini yeniden programlamak için mekatronik mühendisi olmak lazım hiçbir mühendiste buna uğraşmaz sanırım. En kısa çözüm ev elektriğini sanayi elektiriğine çevirmek için bir inverter ama nereden nasıl temin edebilirim bu hız kontrol cihazları o işi görür mü ? Yardımcı olursanız şimdiden teşekkür ederim.
Ayrıca bu konu aslında gereksiz gibi görünen fakat sıkça karşılaşılan bir sorun yani herkes günün birinde 380 volt fişi ile 220 volt ev elektriğinde bir şeyler çalıştırmak isteyebilir
Biliyorum fazların frekanslarının ayarlanması açısı gücü filan kafa yoran bi iş ama basit bir çözümüde olmalı yani.
