motor sıkışınca gövdeye elektrik veriyor
yunusx
Katılımcı Üye
1 Kas 2007
5 kwlık redüktörlü motor sıkışınca [dönemeyince] dışına elektrik veriyor normalde hiç bir sorun yok neden yapabilir
sn.yunus_
Büyük ihtimalle motor sarımlarının izolesini sağlayan vernik zorlanmadan kaynaklanan ısınmadan ötürü zarar görmüş.Tavsiyem motor önemli bir yerde çalışıyorsa biran önce söküp sarıma gönderilmeli aksi halde yolda bırakabilir.
Kolay Gelsin...
Saygılarımla...
Burçin abinin dediği gibi ısınmadan dolayı artık sarımlar iş görmiye bilir. va gövdeye kaçak vardır. ya yenisi alıp takacaksın yada sardıracaksın kolay gelsin
Sayın yunus_ , motorun dönememesi, sıkışması demek, nominal akımından çok daha fazla akım çekmesi demektir. Sargıları fazla ısınmasına neden olur hatta yakabilir de. Normal bir durum, motoru sıkıştırmışınız.
kardeş bir meger bul motor sargı izalosyonunu test ettir delinme varmı yokmu bir baktır ısı artınca ve amper yükselince izalosyon kacak yapıyor olabilir ama sen gene de meger bulabilrisen test yap.
mustafa kaya deneme
