Motor Sargı Uçlarını Nasıl Kodlarız?
arkadaslar hiç aklınız alıyormu uclar karısık ve motor 125kw ve ölcü aletiyle bul diyosunuz bu riske kim girer ne kontaktör burakır ne sigorta
U--V--W DİYELİM Z--X--Y DEDİK UCLAR KARISIK BU ADAM BUNU ÖLCTÜ U--X..W OLDUNU FARZEDELİM SONUCTA KARSILIKLI KODYOK SONUC NEY OILUR SİZCE?
sayın tezcan bobinaj risk bunun neresinde sen para kazanacağın diye bu motoru sokmek atalyeye götürmek yaptırıp gerı getirmek montaj edip kaplin ayarı yapmak kolaymı birde bu işleri yapmak için harcadığın zaman .
Teretüt ediyorsan 125 kw motor da deyilde 1.5 kw lık motorda dene
halep ordaysa arşın burda.
ahnur arkadasım bu parasal bir konu degil ve bu parayı ben kazanmıycam ben olucak seyden bahsediyorum bu is para kazanmaksa omotorun 3te bir dogru calısma şansı var omotorun ilk kalkış anında yükte yaklasık 600 ampere dayanır motor amperi 400 amper desek ve sen bunu hatalı bagladını farz edelim kontaktörler yapıstı bir kontaktör fiyatı 400 lira desek bu sartlarda bir bobobinajcı getirse ön kapagını acması yeterli olucak. ayrıca işinizi böyle takip ediyorsanız size birsey demiyorum.ve bu arkadasım izmirde olsaydı o motoru ona söker üçretsiz olarak yapardım.
eğer motor normal sargılı bir motor ise u-x v-y w-z uçları arası ohm değeri gözükür yani ölçü aleti değer gösterir yada öter. pano bağlantısı yaparken ayı bobin uçlarının aynı faza gelmemesine dikkat edin. r-u s-v t-w r-y s-z t-x
kardeş ilk öncelikle size sorarım normal de motor ölçmeyi biliyormusmuz... eyer bilmiyorsunuzsa uğraşmayın. bir usta götürün o yapsın... yok eyer motor ölçmeyi biliyorsunuzsa aynı motor ölçer gibi uçları teker teker ölçüp tıpkı normal motor klemensindeki gibi yerleştireceksiniz ... hani hatırlayın kardeş motor ölçerken nası ölçeriz çaprazlamasına deyilmi... işte bu her ölçtüğünüz kablolar bir birlerine çapraz olacak...
Motordan gelen uçlar iki demet halinde geliyorsa basit bir avometre ile ölçerek uçları bulabilirsiniz
Eğer ikili demet halinde çıkmıyor;6 uç bir arada çıkıyorsa:
Yine avometre ile ölçerek uçları bulabilirsiniz.Yalnız bu durumda uç isimlendirmesinden emin olunamaz.Motor enerjilendiğinde Ü konumda termik attırırsa bobinlerden birinin uçlarını ters çevirerek denemeniz gerekir.(U-X bağlantısını X-U yaparak)
Uç bağlantı bulma ile ilgili Sn Fahri Yetiş'in bir yazısı vardı.Oradan yararlanabilirsiniz
Dediğiniz gibi uçları karşılıklı bulduk elimizde 2 adet 3'lü kablo var. Fakat bunların hangisinin UVW hangisinin ZXY olacağına nasıl karar veririz bunun bir önemi varmıdır, rastgele birisini giriş diğerini çıkış yani ZXY yapsak ne olur. Saygılar.
İstediğiniz gibi bağlayamazsınız." Elektrik motorları " bölümündeki 20.06.2009 tarihindeki açıklamamı inceleyin: Yıldız Üçgen Sorunu
Fahri beyin yöntemi ile motor sarım semasındaki ok yönleri bulunduğundan garantili bir yöntem.Avometre ile sadece sargıların giris ve çıkıs uçlarını bulabilirsiniz.Ancak motor sarım semalarından görüleceği gibi W ucunun ok yönü diğer iki bobin gurubuna terstir.Herhangi
bir bobinaj semasını incelerseniz motor klemensine çıkan 6 ucun makaronla ayrılmamıs veya motor gövdesinden iki ayrı delikle çıkmayan karısık bir durumun olusması halinde avometre ile bobin uçlarını doğru dizmek imkansızdır.
Merhaba elimde dalgıç pompası var ama uçları belli değil şöyle 123456 uçlari va bu uçlardan hangisi u v w nasıl anlaşılır ptc uçları renkli olanlar ve birde toprak yardimic olabilirmisiniz
Diaries
