Motor Termik Attırıyor
ben farklı bir açıdan bakmak istedim , arkadaşlara katılıyorum fekat şöyle bir durum söz konusu 7,5 kw olduğundan yıldız - üçgen bence şart çünki 5,5 kw üstü bir sistem , yanlız dikkat edilmesi gerekn bir konuda çekilen kablo kesiti termik çıkışta ise buda etki edebilir kablonun ısınıp ısınmadığını kontrol etmelisin farklı bir yaklaşım olarak bunu söyleyebilirim ......
düşüncenize katılıyorum 7.5 kw bir motor muhakka yıldız üçgen bağlantılı olmalıdır
öncelikle kendi kanaatimce sizin yükle alakalı bi probleminizin olduğunu düşünmüyorum...
motor sürekli devreye girip çıktığından ısınmadan dolayı termik açıyordur diye düşnüyorum çünkü her devreye girdiğinde 15-20 A arası bir akım çekmektedir bu da ısınmaya sebep olacağından termik açması gayet nomal...
termiğin akım değerini yükseltirseniz sorununuz çözülür diye düşünüyorum...
eğer yine problem devam ederse yükle alakalı bi sıkıntınız olabilir...
7,5kw motorun çektigi akım 13 amper civarında senin termik 12 amper... bence yetersiz kalıyor termiyi büyüt sorun biter
2. nokta ise motor besleme kablosunun çok uzun olup kablonun gerilim düşümü hesabı yapılmadan seçilmiş olması dolayısı ile kablo üzerinde düşen gerilim çekilen akımı ters oranda etkileyeceğinden dolayı motor termik attırıyor olabilir.
Saygılarımla
Bu ifadenizi düzeltmek isterim.Gerilim düşümü olduğu zaman güç kaybı olacağından dolayı akım voltoj düşüyor diye yükselmez.Gerilim düşümünde gücün sabit kalması fizik kurallarına aykırı bişey zaten.
bir üst amperajlı termik kullanman gerekiyo,demenajın termıgı attırıyo..
arkadasım ya ısınmadan dolayı yapıyodur yda fazlarda dengesızlık vardır bunlarda yoksa termık ozellıgını yıtırmıstır
diğer arkadaşların dedikleri gibi daha üst bir termik röle kullanmalısın, yada termik röleyi iptal et direk bağla bakalım nolcak :D bu arada motorun bağlı olduğu yük nedir belki yük motorda sıkışma da yapıyordur.
yakup1060
