Motor yönünü değiştirme
3 Tem 2014
Elimde Singer Dikiş makinası, 220v, 125 watt, 50hz ve 7000 devir olan bir Elektrik motoru var. Pedal ile bağlantısını verdiğim bu motoru ters yönde ( Sol'a dönüyor) Sağ'a nasıl döndürebilirim. İlginize şimdiden teşekkür ederim.
    239.8 KB · Görüntüleme: 149
Sanayii tipi mi ev tipimi motor?Sanayii tipiyse motorun klemesn kutusunda kondansatör olmalı kondansatörün bağlantılarını değiştirirseniz motor yönü değişir ama ev tipi küçük motorsa ise onu bende bilmiyorum
Evde kullanılan dikiş makinesi motoru, bunun yönünü değiştirmesi nasıl olabilir
Ev dikiş makinaları ünüversal motorlardır
motora seri bağlı ayarlı direnç (petal) vardır. bununla devir ayarlanır.
boşta çalıştırılırsa yüksek devirlere çıkar kolloktör leğimlerinin. ve sargıların savrulmasına sepep olur ve arızalanır.
aşağıda ünüversal motor yön değiştirme şeması bulunmaktadır. ayrıca bir fazlı motorların yapısı var incelersin belki yardımcı olur.
  • BİR FAZLI ASENKRON MOTORLARIN ÇEŞİTLERİ.doc
    198.5 KB · Görüntüleme: 26
Eklediğim resimdeki bağlantılar ile değiştirmek mümkün müdür?
Motorunuz, fırçalı/kömürlü motor olmalı, kömürlere yastık tabir ettiğimiz sargılardan gelen kabloları, bir diğerine aktarın.
Evet iki adet kömür mevcut, bu kömürlerin kablolarının yerlerimi değişmeli doğrumu anladım acaba
Zeybek abi ana sargı uclarindanmi bahsediyosun mono faze motorda ana sargı uçlarını değiştirince tersee dönüyor dogrumu abi
ugur Göktürk
