Motor Yanmalarına Ve Termik Kullanımına Son!
Bu kadar çok fonksiyonlu koruma rölesini yerli bir firmamızın yapmış olması çok güzel.İnşallah pratik kullanımda da problemsiz çalışır ve hepimiz için güzel bir örnek olur,tebrikler ve başarılar.......
Panoların içinde sade bir görüntü olacaktır. Az röle olacak ve kullanımda gayet sade görüntü olcaktır
arkadaşlar bu kael ke_dp_01 roleyi kullanan ve zamanla test eden varmı
Günümüzde halen fabrikalarımızda maliyetden kaçıldığı için normal koruma röleleri kullanılıyor.Set değeri ayarlanıyor ve motor tek faza kaldığı aşırı akım veya zorlanma yaşadığı zaman terik açıyor ve motor bu şekilde korunuyor.tabi ki tekrar termik kurmanız gerekiyor amaç motoru korumaksa aynı iş eski tip rölelerde yapabiliyor.Bundan bahsetmemin sebebi korumaktan kastınız nedir ?Bunun üzerine artı neler eklenmiştir .Sitenizi inceledim fakat çok ayrıntılı bigi sahibi olamadım...
başarınızı tebrik ediyorum ben hidroelektrik santralde çalışıyorum ürününüzü tavsiye edeceğim.
Eğer ürünü Türkiyede ve tamamen kendınız üretiyorsanız helal olsun
panoda faz kontrol varsa zaten her motora ayrı ayrı faz kontrol etmek gereksiz bence. Ayrıca maliyet aşırı yükseliyor.
ranakaraca05
