Motor Yavaş dönüyor
Replay_
29 Ara 2015
Merhaba arkadaşlar.
2 tane trifaze 0.75 kw motor var . Bir odaya taze hava basiyorlar. Biri canavar gibi çalışıyor diğeri onun yarısı kadar. Ancak motorlarda herhangi bir pano vs yok. Direkt sigortayla ac kapa seklinde. Neden biri yarim çalışıyor ?
Merhaba arkadaşlar.
Motor dirençlerini ölçün yada izalasyon testi yapın akımlarını kıyaslayın gerilimlerini ölçün.Bunlardan biri mutlaka bilgi verir.
Merhaba arkadaşlar.
Olaya sadece elektriksel bakmayalım.
Bu motorlar nereye bağlı nasıl bir fan santral mi kanal varmı damper varmı ?
Mümkünse bir proje ekleyin inceleyelim. Kanal tıkalı famper kapalı gibi bir çok etken var.
O şekilde bir etki ucunda 1 metre flex bağlı o kadar rulmanda rahat mekanik olarak bir etki yok
Bunu düşünmedim yarin deneyecegim teşekürler
Bir de bağlantılarını ve etiketlerini kontrol edin. Belki bağlantı yapılırken yıldız üçgen bağlantısından da kaynaklanıyor olabilir.
Çalıştığına emin misin? Belki de hava ile boşta dönüyordur
Birebir aynı motorlar 1370 devir ikiside
Peki pervane yada kanat pozisyonları veya şekilleri aynı mı? Dönüş yönü, pervane tasarımında çok önemli. Örneğin klimaların dış ünitelerinde pervane tasarımı üfleme yönünde en az hava akış gölgesi oluşturacak şekilde tasarlanır. Pervanenin ters montajı yapılıpta aynı yönde daha hızlı dönse bile üflediği havayı dağıtarak geniş bir alana yayarak üfleyemez ve daha yüksek devirde döndürülse bile üfleme yönünde alanı daraltıp gölge direnci oluşturacak emme tarafından daha az emmesine sebep olacaktır. Gereksiz oldupunu düşünsen bile ikisinde de gördüğün tüm farklılıkları değerlendirmelisin.
kartalerdal67
