motorların boşta çalışma akımları nasıl bulunur?
Arkadaşlar açılan bu konu çok eski bir konuda olsa bunu tekrar gündeme getirmek zorunda kaldık
Aynı güçteki motorların boştaki değerleri için aynı amper değerlerini mi çekmesi gerekir yoksa arada farklılıklar olabilir mi?ama bu farklılıklar birbirine yine yakın değerleri mi olur
boşta yaptığımız ölçümün doğruluğunu nasıl anlarız
guc klerı aynı ıse akımlarıda aynı olur aralarında en fazla 1 amper oynamaz bıle dogrulugunu ise p=u x ı dan bula bılırsın
p guc kw
u gerilim voltaj
ı akım
Firmasına göre ,nominal akımın % 10-40 arasın-
da değişir.
( sac kalitesi ve rotor- stator arasındaki hava aralığı mesafesine bağlı olarak )
da değişir.
Hocam boşta çalıştırılan 5,5 hp motorun üç fazının akımlarına baktığımızda panomuzda üç fazın akımları 0/0/2 gösteriyor akımın sıfır göstermesi yada bir fazın sıfır gösterdiği bir durum olur mu?
olmaz 3 fazdada aynı degerı gormen gerekır yaklasık olarak ampermetrelerınızı kontrol edınız
Böyle bir durum olmaz.2 fazın uçları temas etmiyor veya sizlere ömür demektir !
gezgincioglu
