Motorların Kw Hesabı
Sayın casiraghi bu sistemlerde mühim olan kalkış torkudur zaten. Kalkış yapılıyorsa hareket devam edecektir. Teknik olarak bu kalkış anının kaç saniiyede hangi hıza ulaşması gerektiği ile kalkış anını düşünmeliyiz. Buradan bulduğumuz ivme F=m*a formülü ile kuvveti verir, bu kuvvet sürtünme kuvveti ile toplanır. Bu kuvvet motor çarkının miliyle olan mesafesi ile çarpılır ve bir tork değeri bulunur. Bu motorun direk bağlı olması halinde motora düşen zorlayıcı direnç torkudur. Motor bahsettiğiniz redüktör sistemi ile bağlı ise bu oluşan direnç torkunu kuvvetten kazanç çevirme oranına bölersiniz. Motoru zorlayıcı torku bu şekilde bulursunuz.
Burada Bahsettiğim kuvvet toplamından sürtünme kuvveti olmayan kısmı atalet halidir.
Yalnız sonsuz dişli redüktör kullandığınızda kapıyı siz hareket ettiremezsiniz. Elektrik kesilse veya elektrikte sıkıntı olsa kapı herhangi bir halde kalabilir. Birşeyi sıkıştırsa anlık müdahale edilemez.
Başarılar dilerim.
1. Kapıyı ne hızla açmak istiyorsun.
2. Kapı ne kadar metre hareket edecek.
mesela 10metre hareket edecekse. İş = Kuvvet x Yol = 5000x10 = 50000 joule
25 saniyede açılsın dersen 50.000 / 25 = 2000W. Yani 2 kw.
Bu tabi ki ham veri. Sen kötü durumları düşünere 5kw motor seçersin. Dişli ve devir sistemini de öyle ayarlayacaksın ki kapı 25sn de açılsın. İyi ayarlayamayıp 10 saniyede açılacak şekilde yaparsan bu motor yetmez.
Ayrıca kapı güzel tekerlekli filan ise 2 kw bile kurtarır bunu
Kapıyı şu an kaç kilo iterek açabiliyorsun bunu tayin edebilirsen daha iyi olur. Örneğin 100kg yük verecek şekilde asılınca rahat açılıyorsa yukarıdaki hesapta 5000 yerine 1000 koyacaksın
Burada ki 5000 nerden geldi anlayamadım. Yük ise 500 kiloydu. Anlatırsan memnun olurum.................................
Arkadaş kendisi cevaplayabilir ama ssorunuza yanıt olursa 1kg=10 N Kuvvet birimi N. 9.81 gibi bir katsayı kısaca 10 gibi kullanılır.
alilin
