Motorların yanması
erdmbzkrt
24 Eki 2009
Şantiyedeki sistemde üretim sürekli ve motorlar zaman zaman yanabiliyor.Sürekli tekrardan sardırmak zorunda kalıyoruz.Sizce verimi düşürmeden motorlar için nasıl önlemler alabiliriz
önce yanma sebeblerini araştırın neden yanıyolar aşırı yükdenmi, mekanik bir sorundamı,yoksa 2 faza veya tek fazamı kalıyo , redüktörlü ise redüktörmü sıkıyo ,kaplinmi hatalı , kapaklar ve rulmanlarmı iyi değil bunların çözün eğer devam ederse o zaman yeni çözümler üretilebilir zaten motorlar sarıldığında verimleri düşer
Bahsettiğiniz motor asenkron motor ise sisteminizde biyerde hata var demektir.Çünkü asenkron motorlar Bakım gerekmeden uzun yılar hiç sorunsuz çalışabilir.Bu yüzden yanma sebeblerini araştırın.
Şu aşamada aşırı yüktan olduğu söyleniyor ama
yükde iken motorların faz akımlarını pensampermetre ile ölçün ve gerekli kotrolleri yapın arkadaşın dediği gibi fazla bakım gerektirmezler yılda bir defa yatak ve rulmanları kontrol etmeniz yerterli
Ölçüm değerlerini alacağım fakat asenkron motorlarda ne gibi hatalar olabilir bu duruma yol açan
Aşırı yükten kaynaklanıyor demişsin.İlk önce yüküne uygun güçte motor seçeceksin.Daha sonra istenmeyen koşullardan motoru korumak için motorun panosuna mutlaka termik röle ve motor koruma rölesi takarak motoru koruyacaksın.
Bütün bunların olmaması sonucu motorun yanması normaldir.
Arkadaşlar motor yanmaları eğer mekanik hatakardan değilse kael çok güzel bir motor koruma rölesi üretmiş aşırı akım a karşı koruma sağlıyor rölede 3 tane akım trafosu var motorun kaç amper akım çekeceğini falan ayarlama olasılığı sunmuş eğer o akımı geçer yada dengesiz değerde olursa devreyi açıyor bi incelemenizi tavsiye ederim...
linki aşağıda vereyim bir bakın.....
http://www.kael.com.tr/pdf/ke-DP01-100A turkce.pdf
tek faza kalan motor yanar diyen arkadar nasıl yanıyor tek fazda anlatırmısın bizde engin bilgilerinden faydanalalım
SudeN1903
