Motorlar için güç kaynağı tavsiyesi
Suat_Korkmaz
Profesyonel Üye
30 Ara 2011
4 tane Nema23 motoru sorunsuz çalıştıracak bir güç kaynağı almak istiyorum. Sürücü TB6560. Kaç watt'lık bir güç kaynağı önerirsiniz? 500? 600?
SMPS Olması tavsiye edilir ve dikkate alınmalıdır.
SMPS nin açılımı Primary switchmode power supply oluyor galiba. 480w 24v 20a değerinde bir güç kaynağı aldım. Teşekkürler.
SMPS ne demek ne işe yarıyor
teşekkürler...
Aklımda kaldığı kadarı ile daha fazla artı :) (geniş çalışma aralığı 110-240vac, daha hafif, dah az yer tutma) trafoya kıyasla. Köprü diyottan geçen ac önce 300vdc sonra elektronik olarak anahtarlanarak (sık aralıklı aç kapa) ac ye çevrilir. Trafo sonrası tekrar doğrultularak kullanılır.
Teşekkürünüze saygılarımla Akyele Hocam.
Arkadaşın bahsettigi donanıma göre Her bir motor için 120w gibi bir güçmülazım yani benzer bir donanım toplamayı düşünüyorumda.
hocam güç, sizin seçtiğiniz motora göre değişmektedir.
örneğin, 2.5mh 5A bir motorunuz var. buna önce uygulacağınız gerilimi buluyorsunuz. sabit bir formül var. Endüktansın karakökü x 32
2.5 karakökü yaklaşık 1.5 yapıyor. 32 ile çarparsanız 50 çıkar. Yani siz motorunuza 50v gerilim uygularsanız etiketinde yazan tork değerine ulaşabilirsiniz. Listeden 50ye en yakın olan gerelim değerindeki güç kaynağı 48volttur. Yani size 1 motor için 48v 5a güç kaynağı gerekmektedir. Sürücüyüde bu gerilime göre seçmelisiniz. Bu örnekteki motor 24volt ilede çalışır fakat tork değerlerinin yarısını elde edersiniz.
diyelim 3 adet aynı motordan aldınız. Bu durumda size 48v 15a bir güç kaynağı gerekmektedir. bu da 48x15 = 720w bir güç kaynağı lazım. Bu arada devre elemanlarının çekeceği maksimum akıma göre hesap yapılsada aslında genelde hepsinin aynı anda maksimum akım çekmesi pek mümkü değil ( en azından cnc için bu geçerli). Bu nedenle ekonomik açıdan genelde toplam gücün yüzde 70-80i kadar bir güç kaynağı tercih edilir. yani 500-600w gibi.
samsad
