motorlarda topraklama
prizma
12 Şub 2010
merhaba arkadaşlar 3 fazlı veya tek fazlı motorlarda motor bi makina gövdesine temas halindeyse ve bu makina gövdeside topraklama kablosuyla topraklanmışsa motorumuzun klemens kutusuna bi topraklama kablosu çekmesek doğru olurmu.sadece faz girişlerimiz yapsak.
zaman ayırdığınız için şimdiden teşekkürler
Hem makina gövdesi, hem de motor gövdesi boyalı olduğu için birbirine tam değmeyebilir.
Şayet makina topraklaması yeterli ise aynı civatadan bir kablo ile motor gövdesine bağlamakta fayda var.
topraklama bir cihazı yada kullanıcıyı korumaz. Görevi akımın bizim istediğimiz yol üzerinden devresini tamamlasını sağlamaktır. Diceksinizki topraklama nasıl korumaz ! madem koruyor kaçak olmasına neden engel olmuyor. Arkadaşım o motoru doğalgaz tankının yanında düşün motor yanıyor ve gövdeden motoru taşıyan mesnet arasında kıvılcım,ark vs oluşuyor.(Tam da istediğimiz olay)
Sayın Şef'in söyledikleri doğrudur.Dediğiniz uygulama daha çok kumanda panosu ile motor arasındaki mesafenin fazla olduğu durumlarda düşünülebilir.Bu durumda motor için bağımsız bir topraklamaya gereksinme olduğu aşikârdır
arkadaşlar zaman ayrıdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
oldu das motor arıza yaptı makina gövdesinden ayırdık dışarıda deneme yaparken lazım olabilir
ne olursa olsun işini şansa bırakma en iyisi motoru gövdesinden bagımsız topraklamaktır
WasTR
