Motorun çektiği akım hakkında
hamdiilter
24 Haz 2018
SElam Sevgili mühendis arkadaşlar bir kaç sorum var şimdi elimizde bir ac indiksiyon motoru var diyelim 1500 devir 8 kw bunun tork hesabını yaptığımızda 50 nm tork ve 519 kg kuvvet uyguladığı çıkıyor şimdi sorum şu bu motor 519 kg a kadar hep aynı amperdemi çalışır yoksa boştamı bu verilerde çalışıyor yada şöyle düşünün bu verilerle 10 amper çekiyor varsayalım 519 kg a kadar 10 amperde mi çalışır yoksa boştamı 10 amperde çalışır tşkler.
Sanırım teknik bir bilgi alamayacağım :(
Etiket değerleri tam yük değerleridir. Boșta çok daha düşük akim çeker.
Yük altında ilk kalkınmadaki akim 3 kata kadar yüksek olur. Normal devrine çıktıkça akım etiket değerlerine iner.
Çalışma sırasında yük 519 kg altına inerse motor akımıda yükle birlikte azalacaktır.
Yükün etiket değerlerine uygun olduğu durum için geçerli bunlar.
Çok Teşekkür Ederim kardeşim verdiğin bilgiler için
Elektromanyakid
