MPASM ve MPLAB kullanımında problem...
Ksenon
4 Tem 2007
Merhaba..
Pic programlamayı öğrenmeye çalışıyoruz da.. deneme amaçlı bulduğumuz kodları MPLAB programında .asm olarak kaydettikten sonra build edip .hex e çevirdik . Buraya kadar bir problem gözükmüyor. Mpasm programında ise Compile etmek için açıyoruz fakat bi hata çıkıyor sürekli. ingilizce olarak : "Verify proccesor symbol " gibi bir hata çıkıyor ve compile etmiyor. Aynı sorunla karşılaşanlar vardır belki..teşekkürler.
Ksenon ' Alıntı:
Programı zaten derlemişsiniz, hex kodu elinizde, pic'e bunu yükleyeceksiniz.
mpLab'da build tıkladığınız zaman mpasm otomatik çalışır, hex'i üretir;sonradan tekrar mpasm çalıştırılmaz
Derlemeyi yaparken programda(asm) hata varsa hex dosyası üretilmez.
Hex dosyası varsa ve bu bahsettiğiniz error mplab ide ekranındaysa olay şudur:
Projede asm dosyasında tanımlanan işlemci ile(LIST P=16F84A) mplab'da CONFIGURE>SELECT DEVICE
penceresindeki tanımlı işlemciler aynı değil
adak3475
