1- Her koruma devresi şarj işlemi yapmaz. Öncelikle bunu bilmekte fayda var. Bazısı sadece voltaj ve akım koruması yapar. Sadece bu kartla şart ederseniz piller zarar görebilir. Denedim biliyorum, bazı piller 4,35 volta çıkmıştı ki bu zararlı.
Balans özelliği olan kartlar şarj işlemini de olması gerektiği gibi yapar. Bunlardan bazıları hem 4s hem de 3s ile çalışabiliyor ama 2s ile çalışanı bilmiyorum. Belki de vardır.
Sadece 4s olup da dirençlerle oynanarak 3s yapılabilen bir BMS sadece koruma ozellikli olan bir kart vardi. Surada paylasmistim https://www.kontrolkalemi.com/forum...me-30a-bms-modifiye-3s-to-4s-4s-to-3s.131182/
Bir de şu var ki elinizde sadece koruma devresi varsa bunu da ekleyerek balanslı şarj yapabilirsiniz ve buna 2,3,4 tane pil bağlayarak balanslı bir şekilde şarj edebilirsiniz . Linki örnek olsun diye ekliyorum. https://www.aliexpress.com/item/328...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
2- Seri bağlı 18650 pilleri şarj edecekseniz eğer, üsttekine göre size uygun düzeneği kurduktan sonra kaç tane pil seri bağlanacaksa 4,10 veya 4,20 ile çarpıp ona göre voltaj vererek şarj etmeniz gerekmektedir. Malum seri bağlantıda voltaj, paralel bağlantıda amper artar.
Laptop bataryasını örnek verelim. 6 tane pil olur genelde ve 2 şerli paralel 3 lü seri yapılır. Siz bunu kaç voltla şarj edeceksiniz? Tabi ki de seri pillere göre bakacaksınız ve ona göre 4,20 ile çarpacaksınız yani 12,60 volt. Burada bitmedi.
Sadece 12,60 volt vererek lityum pil şarj etmek doğru değil. Yukarılarda da bahsettiğimiz gibi akımı sınırlandırmak lazım yoksa pillerin ömründen yeriz.
Yani TP4056 sadece tek pili veya paralel bağlı lityum pilleri şarj edebilir. Çünkü çıkışı 4,20 volt civarındadır. Paralel bağlı pilleri şarj eder dediysem de çok da sağlıklı olmaz. çünkü basit bir devre olduğundan paralel bağlı piller fazla olursa uzun süre yüksek ısıya dayanamaz ve bozulabilir. Şans bazen de. Çok sayıda pil bağlayarak yaptığım ışıldağı tek TP4056 ile uzun zamandır şarj ediyorum. 5000 mah civarında.
3- 3,50 volt iken deşarj etmek size sağlıklı bir sonuç vermez. Üstte bahsettiğimiz gibi önce şarj edin sonra test edin ki tam kapasitesi ortada çıksın.
4- Bizzat denemedim ama VTC pilleri matkaplarda kullananlar memnun. Bunlar anlık yüksek akım verebilen piller ki matkaplar da yüksek akım çekiyor. O yüzden laptop bataryalarından yapılan matkap batarya modifiyeleri pek sağlıklı olmuyor. Onu da denedim. Ondan biliyorum.
Yani VTC leri şarjlı süpürge, matkap veya yüksek akım isteyen RC lerde kullanabilirsiniz. Laptop bataryalarından çıkan piller de daha az akıma ihtiyaç duyan – en fazla 3 veya 4 amper gibi- projelerinizde kullanabilirsiniz ama tek pil de kullansanız koruma devresi ya da korumalı tp4056 kullanın ki pili de kendinizi de koruyun.
Ben genelde testleri 1 amper çekerek yapıyorum. Üstte de yazdığım gibi önce şarj edin öyle test edin.
Hocam çok teşekkür ederim zahmet oldu. 1. Soru galiba yanlış anlaşıldı. Şarj anlamında değilde bu bms devrelerinde genelde pil sayısına göre seçilir ya. 4 pillik bi devrede 3 veya 2 pil kullanılır mi diye sormuştum. Veya atıyorum 5s devrede 4 veya daha altı sayıda....
Her devrede ayni olmuyor. Kullanilabilenler var. Aliexpresste satilanlara bakarsaniz aciklamalarinda yazar. Genelde amacinda kullanmak daha iyi sonuç verir. Eger aciklamalarda 4s devrede 3s de kullanabilirsiniz yazmıyorsa çıkışta voltaj olmayacak ya da bekleneni vermeyecektir.
O zaman isteyen herkese faydası olması açısından şunu sorayım elimde resimlerimi eklediğim matkap ve piller var resimde 12 pil var ama elimde 2 tane daha var ayrı aynı grubun pilleri görünüşe göre hepsi seri bağlı. 1.2v ni-cd toplamda 16.8v yapıyor belki bir 1,2 pil daha eksik olup 15-16 pildi en başında bilmiyorum şu anda 14 pil var. Bu matkaba lithium batarya yapmak için neler gerekiyor? bir de bu bms var ama yetmeyecek biliyorum sanırım 5s bms kullanmam gerekiyor?Ekli dosyayı görüntüle 63125
Ekli dosyayı görüntüle 63126
Ekli dosyayı görüntüle 63127
Ekli dosyayı görüntüle 63128
Ekli dosyayı görüntüle 63129
Ekli dosyayı görüntüle 63130Ekli dosyayı görüntüle 63131
Ni-Cd piller tam şarj olduğunda 1.44 volt oluyor. Biz düz hesap 1.40 kabul ediyoruz. Sizde kaç tane pil varsa 1.40 ile çarpın. 14 pil varsa tam şarj olduğunda 19.6-20 volt civarlarında olması lazım bataryanın.
4 tane 18650 de tam şarj olduğunda 16.8 volt olur ki belki de size yetecektir. Bunu da geçici de olsa sistemi kurup deneme yaparak anlayabilirsiniz. Tabi pilleri şarj etmek lazım. Kısa yoldan şöyle söyleyeyim. TP4056 gelince pillerin hepsini tek tek bir şarj edin. Sonra da BMS'ye bağlayın. Bağlantıya dikkat edin yoksa BMS bozulabilir (Bu arada onun fotografını atmadınız). Sonra da matkabı dener gücüne bakarsınız. Yeterli gelirse 4s de olur.
BMS'lerin hiçbirisi şarj esnasında akım sınırlaması yapmaz. Sadece aşırı akım ile şarj edilmeye çalıştığınızda geçişi durdurur o kadar. Onun için akımı ve voltajı sizin ayrı bir güç kaynağı ile veya devreyle ayarlamanız gerek.
Sizdeki BMS'nin linki varsa özellikleri orada yazar.
Şunu unutmamak gerekiyor; 18650 lityum piller de kendi aralarında kullanım yerlerine göre farklılık gösterirler. Fark, deşarj akımlarıyla ilgilidir. Yani biri anlık 20-30Ah akım verebilirken bir diğeri 1-2Ah akım verebilir. Dolaysıyla matkaplardaki Ni-Cd piller yerine voltajı tutturacak sayıda 18650 kullanırken, zorlanma durumunda aşırı akım çekmede matkap tamamen durabilir!Şimdi benim bu konudan çok ayrı olmayan zamanla aklımda biriken sorular var müsaadenizle sormak istiyorum
1- Birkaç 18650 pili bir araya getirirken pil sayısına göre bms modül kullanıyoruz benim bildiğim. Mesela 4 pil için 4s modül. Peki diyelim bende 2 pil ve 4s modül var. Bu modulde 2 pil kullanabilir miyim? İlla ki 2s mi olması lazım?
2- Bu pillerle oluşturduğum bir grubu şarj etmek için "bir tane" tp4056 gibi bir modül mu eklemek gerekiyor?
3- Elimde Letgo dan aldığım iki tane Vtc5 pil vardı ilk gerilimleri 3.50 v idi az önce ölçme yaparken. Tabi tam dolu olmayabilir bu halde piller bilmiyorum ama öylesine denemek için ölçtüm
Sonuç 500 Mah çıktı bu normal mi az mı?
4- Vtc5 veya Vtc6 gibi pilleri nerde kullanmami tavsiye edersiniz? Laptop Bataryası, matkap, RC tipi oyuncaklar? Ama şu anda elimde oyuncak olmadığı için Laptop ve matkap daha yakın seçenekler.
1.Sanırım takımı tamamlamak gerekiyor.
2.Her bir pili TP4056 ile şarj etmek daha sağlıklı. Hepsi aynı özellikteyse uzun süreli paralel şarj olabilir.
3.18650 pileri veya tüm batarya tiplerini kaç mA ile deşarj ettiğinize bağlı olarak farklı kapasite ölçersiniz. Yani 100mA ile deşarjda 1500mA kapasite okurken, 400mA da 1000mA kapasite ölçülebilir.
4.Yeterince sayıda markalı, yüksek kapasite 18650 hem matkapta hem de dizüstü bataryalarında puntalama yapmak mümkünse ve hepsi eşdeğerdeyse kullanılabilir.
Bu modül 12/24 volt kurşu/lityum akü şarjı içindir. TP4056 tabanlı ya da daha önce paylaştığım 18650 ve türevlerini destekleyen veya benzeri bir şarj cihazı ile daha sağlıklı şarj imkanı olur. En ucuzu TP4056 ile tek tek şarj. 3S, 4S gibi seri şarj modülleri ile eşdeğer özellikteki pilleri şarj etmek lazım.Aslında bms yi attım en alttaki ekli dosya yazan linkte neden öyle gözüküyor bilmiyorum tekrar atayım olmazsa Ekli dosyayı görüntüle 63133
Hocam bir de şarj modülü olarak biraz pahalı ama xh-m603 bunu kullansam sonuçta 10-30v arası çalışıyormus ve göstergeli
https://urun.n11.com/diger/xh-m603-...rol-devresi-12v-24v-jel-aku-lityum-P422154874
Ve onu beslemek için de elimdeki üstteki resimdeki bataryayi kullansam?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
