MSI batarya sorunu
@asduskun, 18650 lityum pilden bahsediyorsak, tabi ki şarj olur. Fakat her akü, batarya ve pilin şarj karakteristiği, tekniği vardır! 18650 piller de nominal olarak 3.7 volt olmalarına rağmen şarjda 4.20 volt'ta pile zarar vermemek adına şarjı kesmek gerekiyor. Aynı şekilde deşarjda da 2.7 volt'ta yukarıda verdiğim ve benzeri modüller deşarjı keserek pilin zarar görmesini önlerler.
Elimde bahsedilen şarj aletlerinden olmadığı için bu dediklerinizi nasıl yapmamı tavsiye edersiniz? Multimetre bağlayıp pile anlık voltajina bakıp 4.20 ye geldiğinde kessem mi? Normal şarj aletine bağlayarak.
Bir ekleme yapayım galiba elimde şu anda 4s veya 5s bms modül var.
Neyse arkadaşlar tp4056 dan 3 tane aldım n11 den tanesi 4 kusur lira. Risk almaya gerek yok
Ayrı ayrı şarj edip, şarj sonu voltajlarını ve boşta bir kaç saat beklettikten sonra tekrar ölçerek voltajın 4.20v den hızla düşüp düşmediğini, dolaysıyla da sağlamlıklarını anlayabilirsin. Araya multimetreyi ampermetre kademesine alıp bağlayarak ne kadar akımla şarj olduklarına da bakabilirsin. Şu maddeye dikkat etmek lazım;
Şarj akımının pil kapasitesinin % 37% olması daha iyidir. 1000 mAH bataryaya şarj ederseniz, 400 akımı yeterlidir.
Teşekkür ederim. Peki şarj ettikten sonra şu elimde olan Zb2l3 cihaziyla olcsem nasıl olur daha net sonuç vermez mi?
Ben ucuza sattım demek ki tp4056 ları. Ben de bu kadar talep birden nerden çıktı diye düşünüyordum :D
Pilleri şarj ve deşarj ederken datasheetlerine bakmakta fayda var. Hoş bakmıyoruz aslında ama genel kanı 1 amperle şarj etmek yönünde. Datasheete göre hareket edilirse pillerin ömrü daha uzun olur. Bilinmedik Çin malı pillerin datasheetleri olmuyor. Onları da en fazla 500 ma ile şarj etmekte fayda var.
Bir de mecbur kalınınca diyot ile 5 voltu bir miktar düşürerek şarj etme yöntemi var ki çok da tavsiye edilmez. Buralarda bir yerde yazmış olabilirim. Youtubeda Murat Şen deneyini yapmıştı.
Bir de macbur kalınınca diyot ile 5 voltu bir miktar düşürerek şarj etme yöntemi var ki çok da tavsiye edilmez. Buralarda bir yerde yazmış olabilirim. Youtubeda Murat Şen deneyini yapmıştı.
Neden olmasın. Burada cihazın boşken çektiği akımı ayrıca ölçmekte ve hesaba katmakta fayda var.;)
Murat hocanın yaptığı en az malzeme ile de şarj olabiliri anlatmaktı. Bundan sürekli yapın anlamı çıkmaz.
Şimdi benim bu konudan çok ayrı olmayan zamanla aklımda biriken sorular var müsaadenizle sormak istiyorum :)
1- Birkaç 18650 pili bir araya getirirken pil sayısına göre bms modül kullanıyoruz benim bildiğim. Mesela 4 pil için 4s modül. Peki diyelim bende 2 pil ve 4s modül var. Bu modulde 2 pil kullanabilir miyim? İlla ki 2s mi olması lazım?
2- Bu pillerle oluşturduğum bir grubu şarj etmek için "bir tane" tp4056 gibi bir modül mu eklemek gerekiyor?
3- Elimde Letgo dan aldığım iki tane Vtc5 pil vardı ilk gerilimleri 3.50 v idi az önce ölçme yaparken. Tabi tam dolu olmayabilir bu halde piller bilmiyorum ama öylesine denemek için ölçtüm
Sonuç 500 Mah çıktı bu normal mi az mı?
4- Vtc5 veya Vtc6 gibi pilleri nerde kullanmami tavsiye edersiniz? Laptop Bataryası, matkap, RC tipi oyuncaklar? Ama şu anda elimde oyuncak olmadığı için Laptop ve matkap daha yakın seçenekler.
Keşke tek tek sorsaydim [emoji16]
Sonuncuyu anlamadim ama neyse. Cevaplamaya başlayalım sorulari
Sonuncuda şunu diyorum elimde zb2l3 diye bi pil kapasitesi ölçme cihazı var belki duymussunuzdur. Belli bir süre pil bağlı kalıyor ve sonunda kapasitesini gösteriyor. 3.5v ta başladım olcmeye 3.16 lara falan düştü ölçüm durdu 500 Mah hesaplandı
Bu cihaz
1- Her koruma devresi şarj işlemi yapmaz. Öncelikle bunu bilmekte fayda var. Bazısı sadece voltaj ve akım koruması yapar. Sadece bu kartla şart ederseniz piller zarar görebilir. Denedim biliyorum, bazı piller 4,35 volta çıkmıştı ki bu zararlı.
Balans özelliği olan kartlar şarj işlemini de olması gerektiği gibi yapar. Bunlardan bazıları hem 4s hem de 3s ile çalışabiliyor ama 2s ile çalışanı bilmiyorum. Belki de vardır.
Sadece 4s olup da dirençlerle oynanarak 3s yapılabilen bir BMS sadece koruma ozellikli olan bir kart vardi. Surada paylasmistim https://www.kontrolkalemi.com/forum...me-30a-bms-modifiye-3s-to-4s-4s-to-3s.131182/
Bir de şu var ki elinizde sadece koruma devresi varsa bunu da ekleyerek balanslı şarj yapabilirsiniz ve buna 2,3,4 tane pil bağlayarak balanslı bir şekilde şarj edebilirsiniz . Linki örnek olsun diye ekliyorum. https://www.aliexpress.com/item/328...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
2- Seri bağlı 18650 pilleri şarj edecekseniz eğer, üsttekine göre size uygun düzeneği kurduktan sonra kaç tane pil seri bağlanacaksa 4,10 veya 4,20 ile çarpıp ona göre voltaj vererek şarj etmeniz gerekmektedir. Malum seri bağlantıda voltaj, paralel bağlantıda amper artar.
Laptop bataryasını örnek verelim. 6 tane pil olur genelde ve 2 şerli paralel 3 lü seri yapılır. Siz bunu kaç voltla şarj edeceksiniz? Tabi ki de seri pillere göre bakacaksınız ve ona göre 4,20 ile çarpacaksınız yani 12,60 volt. Burada bitmedi.
Sadece 12,60 volt vererek lityum pil şarj etmek doğru değil. Yukarılarda da bahsettiğimiz gibi akımı sınırlandırmak lazım yoksa pillerin ömründen yeriz.
Yani TP4056 sadece tek pili veya paralel bağlı lityum pilleri şarj edebilir. Çünkü çıkışı 4,20 volt civarındadır. Paralel bağlı pilleri şarj eder dediysem de çok da sağlıklı olmaz. çünkü basit bir devre olduğundan paralel bağlı piller fazla olursa uzun süre yüksek ısıya dayanamaz ve bozulabilir. Şans bazen de. Çok sayıda pil bağlayarak yaptığım ışıldağı tek TP4056 ile uzun zamandır şarj ediyorum. 5000 mah civarında.
3- 3,50 volt iken deşarj etmek size sağlıklı bir sonuç vermez. Üstte bahsettiğimiz gibi önce şarj edin sonra test edin ki tam kapasitesi ortada çıksın.
4- Bizzat denemedim ama VTC pilleri matkaplarda kullananlar memnun. Bunlar anlık yüksek akım verebilen piller ki matkaplar da yüksek akım çekiyor. O yüzden laptop bataryalarından yapılan matkap batarya modifiyeleri pek sağlıklı olmuyor. Onu da denedim. Ondan biliyorum.
Yani VTC leri şarjlı süpürge, matkap veya yüksek akım isteyen RC lerde kullanabilirsiniz. Laptop bataryalarından çıkan piller de daha az akıma ihtiyaç duyan – en fazla 3 veya 4 amper gibi- projelerinizde kullanabilirsiniz ama tek pil de kullansanız koruma devresi ya da korumalı tp4056 kullanın ki pili de kendinizi de koruyun.
Bu cihaz
Ben genelde testleri 1 amper çekerek yapıyorum. Üstte de yazdığım gibi önce şarj edin öyle test edin.
Direniş
