Multimetre bilgi
11 Nis 2016
Slm arkadaslar multimetreler amper mi yoksa ampersaatimi gosterir
Multimetre, yapısına göre, akım, gerilim, watt (kw.) , cosfi, ve kwh, ölçmekde ve ekranda göstermektedir. Ama , amper saat deyimi duymadım.
Sizin multimetre deyiminiz, ölçümde kullandıgımız, portatif ölçü aletimi, yoka panoda sabıt baglı olan ölçüm aletlerimi, onuda belırtin lutfen.
Portatif 10 tl olanlar varya ondan amper olcuyormus ogrendim ilgin icin tesekkur ederim
Portatif olanlar devreye seri bağlanır genelde akım değerleri 10-20 amper aralığındadır.Yani 20 amperin üzeri akım geçirirsen patlatırsın ölçü aletini.Daha büyük değerler için pens tipi ampermetre kullanılır
Sogol bilgi icin amper saat olcuyormu diye merak ettim ama olcmuyormus peki bu amper saati nasil olcerim ben
Saat kvar -kw -kva gibi birimlerde olur amper ohm gibi birimlerde olmaz olmasida mantikli olmaz
Yani sen simdi amper saat diye bir birim yokmu diyorsun
Var pil ve akulerde sadece 60 amper hours der yada pillerde miliamper saat yazar
Arkadaşım matematik görmedin mi, ölçümün anlık değerdir istersen 1 dk ölç, bu değeri 60 ile çarp saatlik değeri elde edersin. Hadi fotoya dikkat etmedin önemsemedin bir zahmet avatara tıkla yaş hanesine bak, büyüklere saygıda kusur etme!
tuanayildiz
