abuzerefendi
Katılımcı Üye
- 22 Ara 2012
- 451
- 99
- Yaş
- 41
Bu yaptığım işlem pile veya aküye kısa devre mi yaptırıyor. dolayısı ile bu işlem pillerimi ve akümü bozmuş olabilr mi? bu şekilde amper ölçmek
evet kısa devre yaptırıyorsun ama adi pil ise üzülme maliyeti az olur sağlıklı yöntemi düşük değerli direnci (alternatif bir yol da uzunca emaye bir teli aynı mantıkla kullanmak ama formulü bende yok tam da anlayamadım) devreye seri bağlamak yük olarak motor, ampul koymak. direncin her iki ucuna probları temas ettir kutuplara dikkat ederek (kırmızı her zaman pilin artısından gelen kabloya)!Bu yaptığım işlem pile veya aküye kısa devre mi yaptırıyor. dolayısı ile bu işlem pillerimi ve akümü bozmuş olabilr mi? bu şekilde amper ölçmek
Bir de daha önce paylaştığım şu devre var (ucuz masa saati cin malı) bununla saat kaçta durursa pilden o kadar faydalanabiliyorsun bir nevi "pil kapasitemetre" tabi 24 saati aşma ihtimalini göz önünde tutmakta fayda var
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/8-4-v-batarya-pack-de-ki-sorun.83244/#post509436
Doğru yalnız direnç değeri şemadaki değerde olacak 10 ohm deil. Akü ile sorunun var gibi onun için başka bi devre var aynı mantıkta-yaklaşımda yine masaüstü saat ile Korhan Sökmen - Amper-Saat-MetreBu yöntem süpere benziyor. saatin üzerine saate paralel bağlı bir direnç bağlıyorsun. mesela 10 ohm kadarlık. sonra 1.2 V lik pil bu devreyi çalıştırınca 1,2 V / 10 = 0,12 Ma gibi bi formül ile çekilen akım bulunuyor. saatin çalığtığı süreye bakılarak ta miliamper değeri ortaya çıkmış oluyor. Doğru anlamışmıyım?
öyle ise bu süper bi yöntem...
Değerli açıklamalarınız için çok teşekkürler ama yanlış anlaşıldım yaptığım açıklama
devre için idi / google dan tercüme ettirdim. Akü test devresinde dediğiniz gib kazancı görürüz ama ben yeni akünün de zamana kaşı kaybının da gösterdiğini 4-6 ayda bir peryodik ölçüm yapmamız halinde takibini yapabileceğimizi düşünüyorum.
