Multimetre Prob Tavsiyesi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan otohat
otohat
Profesyonel Üye
13 Şub 2021
Merhaba arkadaşlar,
Fluke multimetre için prop arıyorum. Kendi probu aşağıda fotoğrafını paylaştığım TL71-1. Fakat kendi probu çok pahalı. Kullanmış olduğunuz, fluke kadar olmasa da onun ayarında tavsiye edebileceğiniz kaliteli bir prob var mıdır?
Fazla abartmayın güzel kardeşim. Neticede osiloskop probu değil.
Multimetre probu, 2 tane kırmızı ve siyah kablodur. Satın alırken kablosu kalın ve slikon olanından seçerseniz 20 amperi rahat ölçersiniz.
Ayrıca prob uç kısımları sökülebilir tip kancalı ya da krokodilli olması sizin seçeneğiniz.
Tarifinize uygun tavsiye edebileceğiniz bir marka varsa söylerseniz sevinirim. Abarttığımı sanmıyorum.Çok ucuz bişey alıncada elinde kalıyor. Birkaç takım var hepsi çöp oldu. Kimisinin kablosu kopuyor, kimisinin kabloları bir zaman sonra kütük oluyor..
İnternet üzerinden satın alacağım. Görerek, dokunarak alma şansım olmadığından tavsiye istedim.
50-60 lira civarı bir prop rahatlıkla işinizi görür.
Özellikle bu tür malzemeler tamamen kullanıma yönelik ömürlü olur.
Telefon şarj kablosunu örnek gösterebilirim.
Bazı insanlar onlarca kablo alırken bazıları da orijinal kablosunu yıllarca kullanır.
Merhaba arkadaşlar,
Ekli dosyayı görüntüle 72048
Ölçü aletine giren kısımların özel olma !
durumu olabilir . İnternetten şekil olarak
benzettiğiniz tipler ölçü aleti için uygun
olmayabilir.Dikkatinizi çekerim.Şoven
Arno CA 704 ölçü aletimde böyle bir du-
rumla karşılaştım.
Dikkatiniz için teşekkür ederim.Şimdiye kadar kullandıklarım sorunsuz takıldı ama dediğiniz gibi bir ihtimal var tabiki.
Hocam maksat uzun ömürlü olsun. Yukarıda birkaç takımın çöp olduğunu belirtmiştim.Orijinaller kayıp.
TL71-1 in fiyatı konusunda gerçekten haklıymışsınız. O fiyata 2 odalı bir köy evinin elektrik tesisatı döşenir. :D
Alternatif çözüm için cihazınız ile birlikte denemeniz veya uyumlu olanı detay araştırmanız gerekiyor.
Tahminim yine de doğru. Sizin ihtiyacınız normal özellikli bir prob. Daha detay(cihaza giriş özellikleri) olan probların olduğunu yeni anımsadım.
Sizin cihaza uyar mı ama, bir bakın isterseniz.(aynısı olmadığını biliyorum belki uyumludur) 170tl ya Vergi dahil evinize gelir sanırım. Satın alanlar memnun.
ZIBOO-TL71 DMM Test Uçları + TP88A Sert Arka Prob Pimleri Adaptör Seti FLUKE Multimetre için kullanım
https://www.google.com/url?sa=t&sou...FjAAegQIAxAD&usg=AOvVaw1_Oza3YcGPtYToCezfvzEp
BAŞARILAR DİLERİM
Tumhan
