Multimetre Tavsiyesi.Aneng Marka.
4 May 2019
Selamlar dostlar.
Artık hobi anlamında tamir işlerinde multimetresizlikten bıkkınlık geldi.
Son kalan ise multimetre meselesi.
Aksilik o ya bu ara sürekli lazım olacagı tutuyor.
Araştırmalarım sonucu otomatik bir multimetre ben gibi ilk adım amatör için ideal seçim olacak diye düşünüyorum,dogru mu yanlış mı fikirlerinize ihtiyacım var.İkincisi ise,otomatik olarak aşağıya 2 tane aynı marka,farklı model multimetre cihaz linki ekliyorum.
Bunlar dogru karar olur mu,olursa hangisi daha mantıklıdır sizce?
Beklentim ; eski,yeni karmaşık olmayan elektronik cihazlarda ve bazı elektrikli cihazlarda kullanmak.
Direnç,diyot,kondansatör vb. temel devre elemanlarını ölçebileyim.
220 volt priz elektriginde kontrol amaçlı lazım olursa ölçebileyim örnegin cihazlarda 220 v alıp içerideki akışı, vs.
Pil vs voltajı,amperi mümkünse ölçeyim.
Yardımcı olursanız sevinirim,şimdiden yorumlar için teşekkürler.
Not: forumda araştırdım multimetre konularını,fakat karar vermeme yetecek konu ve yorumlar yoktu.
O sebeple yeni konu açtım.
https://www.direnc.net/aneng-m118a-dijital-mini-multimetre
https://www.direnc.net/aneng-m167-dijital-mini-multimetre
Selamlar dostlar.
multimetre olmadan tamir işleri/ hobi işleri yapılmaz. eğer kartın çalışma şeklini bilmiyorsan otomatik olan senin multimetreni korur. ama sanırım biraz yavaş kalacaktır. çünkü ilk önce bileşenin ne olduğunu tanıyacak sonra ölçecektir. elektrikte de aynı ac yi tanıyacak sonra de ölçecektir. kondanstör olayı çok sıkıcı çünkü ölçerken çok dikkatli olmak gerekir. dolu bir kondanstörü ölçmek hem cihaz için hem de kullanıcı için tehlikelidir. ben iki,üç tane aleti kondanstör yüzünden patlattım. öğrenmek için, başlangıç için güzel alet. deneyebilirsin.
Selamlar dostlar.
Merhaba iyi çalışmalar dilerim.
Elektronikle haşır neşir oldukça bir değil 4-5 tane multimetre bile yetmeyebiliyor. Bende Aneng Q10 ve M118 modelleri mevcut. Ancak Q10 fena değil de M118 tam bir fiyasko. Zaten küçücük bir şey. Eğer elektronikte yeniyseniz o multimetre kesinlikle sizi yanıltır. Bütçeniz Fluke almaya yetmiyorsa kefil olunacak kadar kaliteli UNI-T markasını tavsiye ederim. Elimde 5-6 farklı modeli var, ve en ucuz olanı bile güvenilir sonuçlar sağlıyor.
Elektroniğe başlamak derken aslında kastettigim hobi olarak 80'lerden,90'lardan kasetçalarlar vs tamir etmek yada ufak basit elektronik cihazlarımda arıza cıktıgında tamir etmeye çalışmak demek dogru olur.
Bütçe açısından 300 TL civarları kadar birşey almak istiyorum.
Un-t leri cok inceledim ama otomatik olarak bütçeme uygun model bulamadım.O sebeple aneng markasına bakınmaktayım.
Otomatik olmayan model olarak Uni-T lerden bütçeme uygun tavsiye edeceginiz model varsa onlarıda listeye alayım .
Otomatik multimetreleri kesinlikle tavsiye etmem. (Sebeplerini anlatabilirim.)
Aşağıdaki ürün bizim sektörde çok tercih edilen bir üründür. İnternette biraz daha ucuza bulunabilir.
https://www.direnc.net/uni-t-ut33b-multimetre
Çok uzagındayım bahsi geçen detayın.
Araya soru sıkıştırayım ; mesela bir kasetçaların devresi üzerinde voltaj ölçümleri yapabilecegim özelliğide olmalı cihazın.Hakeza piller,adaptörlerde ölçmeliyim.Tabi prize takılı elektrik kablosunun saglam olup olmadıgını kontrol etmek gibi bir özellikte mevcut olmalı.
Sanırım ac ve dc akım ölçmek olarak geçiyor bunlar.
Ve bu cihazlarda bu özellikler var mı?
Bahsettiğiniz işleri rahatlıkla yapacaktır. @sami inci hocamın dediği True RMS özelliğine ihtiyaç duyacağınızı zannetmiyorum.
ysfbrksglm
