mV to V çevirici (loadcell)
Üstad Datasheet'deki Loadcell devresine baktım fakat orada bir gariplik var. AD693'ün besleme gerilimi direk Iin ve Iout olarak çıkış gösterilmiş. Yani entegrenin beslemesi aynı zamanda çıkış olarak verilmiş. Bu devre bana imkansız gibi geldi...
0-20mA çıkış için vin ve com pinlerine 12-36 V arası gerilim uygulanarak çalıştırılıyor.
4-20 mA için ise loop powered(akım döngüsüyle beslenen) modda kullanılabiliyor ve bunda herhangi bir gariplik yok. Akım döngüsüne zaten güç kaynağı bağlanmış.
datasheet teki ingilizceyi anliyamiyorum yardim edebilirmisiniz?
tyildizyak boyle yazmissiniz
4-20 mA için ise loop powered(akım döngüsüyle beslenen) modda kullanılabiliyor ve bunda herhangi bir gariplik yok. Akım döngüsüne zaten güç kaynağı bağlanmış. nereye bagli tam olarak diyebilirmisiniz hangi pine? http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD693.pdf goremedimde cok sagolun teraziciyim otomasyon islerinde yeterli ve kararli olmuyor plc ye gore loadceli boyle bir entegre ile gemonun analog girisine bagliyabilirmiyim?
Figure 18. Utilizing the Auxiliary Amplifier to Drive a Load Cell, 12 mA ± 8 mA Output bu i out 7 numarali pin - cikis
10numarali pin Iin yaziyor dogrumu peki bunlar besleme ise cikis uclari hangisidir?
SLAY3R
