Nötr İle Toprak Nasıl Bulunur?
musti463
9 Şub 2008
evimin prizinden kontrol kalemiyle fazı buldum o zaman diğer delik te nötr dur yandaki çıkıntılarda toprak peki bunu bağlayan adam ya toprak la nötrü karıştırmışsa size sorum toprakla nötrü multimetreyle nasıl bulabilirim?
eğer fazı nötr e değdirirsen sigorta atar, fazı toprağa değdirirsen aşırı akım koruma rölesi devreyi açar.Bu aklıma gelen ilk şey oldu.
ikiciside evde bütün topraklamanın toplandığı klemeste topraklama bağlantısını sök ( eğer orada bari renk belli ise) ondan sonra o prizden gerilim ölçümü yap 220V ölçüm yapabildiğin kablo çifti faz-nötr diğeri ise toprak tır.
faz toprak arsında okuduğun değer ile faz nötr arasında okuduğun değer arasında fark olur.faz nötr arası değer her zaman yüksektir.olaki çok yakın değer okudun,o zamanda pirize bir yük bağlayarak olayı tekrarla.
multimetrenin algılayamadığı bir farkı prize bir yük bağlayarak anlaması biraz zor olur.
1-öncelikle topraklama varmı sayaç panosu kısmında ara
2-wolt metre ile ölç düşük voltaj olan toprakdır
3-kaçak akım rolesi varsa nötr toprağı birbirine kısa devre yap atarsa toprak var
4-faz toprak arası güç çalıştır role atarsa toprak o uçdur
5-tesisatı takip et
6-sırası ile faz nötr faz toprağı 0,35 kablo ile kısa devre yap faz nötr de sigorta atar faz toprakda kıvılcım atar veya sayaç hızlı döner
7-evde kimse olmadan sayaçdan yada linyeden faz nötr yer değiş tesisattaki faz nötüre nötrde faza geçecek diğer uç toprak olduğuna emin olacaksın
8-evde kimse olmadan sayaç yada linyeden nötr kes geri dönüşte prizdeki nötrdede faz olacak diğer uç topraklamadır 3 uçtada elektrik varsa topraklama yoktur
9-faz toprak arası na 1 soba bağla ölç değer düşecektir düşmezse 2 soba bağlayarak dene yine düşmezse nötr toprak arası kısa devre var yada topraklama yokdur
10-özel bir şey için topraklama istiyorsan hiç uğraşma münferid topraklama yap
11-multimetrenin algılayamadığı bir farkı siz 2 yada 3 soba bağlayarak ölçüp algılayabilirsiniz nötr toprak arası kısa devre yoksa tabi.
4 cü maddeden sonrası riskli ve yapamıyorsan uğraşma
ben 10 maddeyide yaptım sonuç 10 numara yapabilirsen tabi
devrede kaçak akım rölesi varsa faz ve topraklama olma itimali olan kaplo ya herhangi bir alamaç bağladığında kaçak akım rölesi devreyi açar bu sefer diğer kabloyla fazı alamaça bağlarsın kaçak akım rölesi açmazsaa alamaç çalışırsa bu uç nötürdür yani iki denemyle kesin çözüm :D
Multimetreni buzzer kademesine al.
Proplardan birisini prizin toprak ucuna değdir, diğer probu da biraz kabloyla uzatarak başka bir prizin toprak ucuna değdir. Her iki noktada da topraklama doğru bağlanmışsa buzzer ötecekdir.
Aynı işlemi nötr ucu için de dene (Faz kablosuna dikkat ederek tabi.). Sigortaları indirerek faz uçlarına da bakabilirsin emin olmak için.
Saygı değer arkadaşlar sıfır risk varken bu bilgi kalabalıklığı kime ne kazandırıyor
sayın gençarkadaş;buzzerde ben daha önce denemiştim nötr nötr toprak toprak nötr toprak hepsinde ses veriyo ötüyo sağlıklı netice alamaz kanaatindeyim
daha farklı ve basit birçok yöntemi var aslında arkadaşımız çok tecrübeli değil yanılmıyosam.
önce kontrol kalemiyle faz ı bul.faz ve nötr ü ölç 220 çıkacaktır,bir aşağı bir yukarı.sonra nötr ve topragı ölç 0,2 çıkacaktır.toprak hattın iyiyse.sarıyeşil toprak.mavi nötr.kolay gelsin.
hyo23
